查看: 1592|回复: 2
[已解决]
K43SV MAIN BOARD REV.4.1不触发pjp8103(修好了)
发表于 2020-3-30 12:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板版号: K43SV MAIN BOARD REV.4.1 待机正常,不触发论坛很多通病 PJP8103 10K 排阻(IO边上) 待机时 一边有3.3V另一段实测0.6V 一般更换就可以了,但是这个是设计缺陷 长期偏置状态容易老化出问题 更换更小的5K排阻3.3V出来了 触发轻松上电!修到这个问题建议大家技改一下这个排阻的大小 技改一下 防止返修 增加维修成本!大家说对吗?欢迎评论 留下意见 大家一起探索 维修事业!
发表于 2020-3-30 16:21:31 | 只看该作者 �
谢谢分享以后有可能用到
发表于 2020-4-4 22:51:46 | 只看该作者 �
这个确实是通电,我也修过几台都是那个排阻坏了.换了就好了
