查看: 35126|回复: 47
[笔记本]
从RT8202原理图来分析ASUS K42时开时不开的原因,欢迎各位验证并回复结果。
发表于 2013-12-17 17:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        最近官网下了RT8202的内部原理图,加是这一个月来的试验,对ASUS K42时开时不开的问题有了一个结论,看图:
PWM Current Limit Setting and sense. Connect a resistor between OC to
PHASE for current limit setting.
PWM电流限制设置和检测。连接之间的OC电阻相电流限制设置。
上图3中,有一个很重要的信息,OC这个信号在下管导通时的电流固定在20uA。
OC检测电阻选择:Rilim = Ilimitx Rsense / 20μA
RILIM:OC检测电阻,
RSENSE:输出电流取样电阻
ILIMIT:最大输出电流  Ilimit=Rlimim*20uA/Rsense
在ASUS P80VC的图纸中,也用的RT8202A,对应计算公式如下:Iocp=Rocp*20/Rds(on)
从上面可以得知:
1)输出电流的大小和OC相连的电阻大小成正比,这个电阻越大,输出电流就越大。在一个电路中,RDS是固定的,所以20/RDS也是个恒量。
2)输出电流和RDS成反比,RDS越小,输出电流越大。
而在ASUS K42系列主板中,这个电阻是18K,可以输出18A左右的电流,可以算出来RDS的值:
RDS=ROCP*20/IOCP=18K*20uA/18A=20m
在通病板中,一般这个电阻变成5K,只输出5A左右的电流。
IOCP=5K*20uA/20m=5A
这时候就会开不起来,只要电阻受热,阻值变大,又可以开机。还有部分朋友换电感,换MOS管也可以好,估计换的电感比原电感功率大,换MOS管使RDS的值变小,带负载能力更强,都可以正常用一阵子。
本人试验过:换电感和换电阻,加一个330的电容,都用了一个多月没有回来,估计真正的原因是ASUS的这一批18K电阻不良,用了一两年后阻值变小,引起电感长期过载之后,输出电流达不到标准值,CPU和PCH不能正常工作。电感换新后又可以用一段时间,最好18K电阻和电感两个都换。
DS8202AB-05.pdf (371.07 KB, 下载次数: 557)
购买记录
购买人数102价格购买时间
 会员13149072元2023-10-6 17:04
 会员5082140.5元2022-5-17 09:44
 会员11192970.5元2022-4-24 15:18
 会员300820.5元2022-3-11 10:35
 会员12437950.5元2022-1-27 17:33
查看所有购买记录
你说的这个我们上一期远程已经讨论过,也计算过,不过不是这里的问题。因为原图里就是5K。 另外这个OC不是指输出电流,而是指限制电流,也就是到了这个电流或会保护!~ 实测过这个电流根本达不到保护值。  发表于 2013-12-18 11:51
参与人数 18下载分 +158 收起 理由
夜雨十三天 + 20 问题确实在OC上,但不仅仅是这里有问题。
422571026 + 5
志在由 + 2 赞一个!支持师傅,理论很强!
百亿超市 + 5 OCP保护与其他保护不一样,OC设置谷底电流值.
wfl1984 + 10 赞一个!
xiaorui2349092 + 10 赞一个!
836256689 + 1
月饼 + 30 精神值得肯定,结论值得怀疑
uptownboy + 5 牛人很多
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-20 11:42:30 | 只看该作者 �
确实如饼哥所说是5K
回复 支持 12 反对 1
发表于 2013-12-17 17:58:53 | 只看该作者 �
华硕的烂板子
回复 支持 8 反对 5
发表于 2013-12-17 18:06:45 | 只看该作者 �
他们说华硕的K42的机子爱坏桥和U,这是危言耸听?我就在用K42j用了快三年了,昨天自己拆开清灰和加硅脂,顺便用万用表测了,以前自己还没入这行的是自己就拆开过两次清灰,现在自己都做到这行了,觉得板子不是什么特别的板子,做工也就那样,机子是靠人包养的,不能一直说人家是垃圾板子,你要修补好是自己的原因哦
回复 支持 7 反对 1
发表于 2013-12-17 17:48:59 | 只看该作者 �
华硕现在做得越来越个性化了!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2013-12-18 13:48:47 | 只看该作者 �
第一次看见讨论中有需要保密的资料。
华硕内部的。如果传出来,有法律责任啊  发表于 2013-12-18 15:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-12-17 18:11:55 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2013-12-17 18:06
他们说华硕的K42的机子爱坏桥和U,这是危言耸听?我就在用K42j用了快三年了,昨天自己拆开清灰和加硅脂,顺 ...
也还好,华硕我也不喜欢,做维修的都不喜欢华硕,坏了个芯片都不知道这个芯片是干嘛的,找个东西还要找图纸,图纸有了还要点位,哪一个没有都是废物,稍微新一点的机器电路问题很少能修出来的。华硕不太好修啊,但华硕出来的产品还可以,新手愚见,不满意的望高手海涵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-18 15:53:29 | 只看该作者 �
另外这个OC不是 ...
你是指CPU供电场管的选型有问题?
1.05v的吧,厂家也不确定  发表于 2013-12-18 16:09
发表于 2013-12-17 23:51:51 | 只看该作者 �
电阻变小的有点少见。感谢LZ分享。
发表于 2013-12-17 19:36:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
懒神之匕 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 18:26:02 | 只看该作者 �
这个确实,因为板子现在都没有标号了,如果有了图纸没有点图还要跑线,笔记本跑线你懂的不像主板只有两面,哈哈,两者都找到才好修,不管怎么说慢慢磨应该后面也会进步的呃
发表于 2013-12-17 19:29:33 | 只看该作者 �
干这行,不容易呀?
发表于 2013-12-17 19:56:07 | 只看该作者 �
今天遇到一个rt8202控制1.1V电压不起的PGOOD始终为低
发表于 2013-12-17 20:15:53 | 只看该作者 �
这么好的帖子为什么没人回话呀?内容不多但是含金量足!
发表于 2013-12-17 20:33:02 | 只看该作者 �
最恶心的就是华硕和三星。巨恶心
发表于 2013-12-17 20:44:12 | 只看该作者 �
恭喜楼主解决了一个世界公认的难题,我还有个K42的机子等着客户送来返修,到时候试试你的方法。
发表于 2013-12-17 22:27:12 | 只看该作者 �
论坛早就有了,怎么又出来一个
发表于 2013-12-18 11:52:12 | 只看该作者 �
实测过这个电流根本达不到保护值。所以影响不稳定的问题,不是这个电阻,而是其他。
据官方资料,是场管的选材问题。具体不便透露太多,保密资料。
同意楼主: 5.0
别人给我截图了。是点位图。确实5K。  详情 回复 发表于 2013-12-18 19:42
如果电阻原图是5K的话,哪就是Vds(on)变大了,引起输出电流不足,饼哥有没有这个图纸,截个图看一下。不过第一片换电感和第二片换电容的都没有回来,第四片最后换的电阻也没有回来,返修了才有结果。  发表于 2013-12-18 19:10
你是指CPU供电场管的选型有问题?  详情 回复 发表于 2013-12-18 15:53
第一次看见讨论中有需要保密的资料。  详情 回复 发表于 2013-12-18 13:48
发表于 2013-12-18 19:42:57 | 只看该作者 �
另外这个OC不是 ...
别人给我截图了。是点位图。确实5K。
对不起,错怪。 希望以后有机会讲实例的时候带出来。  详情 回复 发表于 2013-12-19 14:07
如果确定电阻是5K的话,那我换成20K的,相当于关闭了OC限流保护的功能,VTT场管坏的可能性大增。电阻没坏的话,只要Vds(on)变大就可以引起输出电流不足。不过VTT电感和大电容也可能不良,风枪吹一下加热后能开机。  发表于 2013-12-18 23:20
发表于 2013-12-19 14:07:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-12-18 19:42
别人给我截图了。是点位图。确实5K。
对不起,错怪。
希望以后有机会讲实例的时候带出来。
发表于 2013-12-19 15:57:11 | 只看该作者 �
一般代换场效应管时,多关注Vds、Id、Pd等,有条件也用Td合适的。Rds是个毫欧级的最大值,电压不同,值也不同,一般没在意。
