查看: 2874|回复: 5
[维修求助]
6sp进水阴阳屏左边暗
发表于 2017-10-31 13:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过座子,主副灯控,二极管,升压电感,一整套换好后开机,故障依旧。电感该短接的都短了,没招求大神指点一二,谢谢
发表于 2017-11-1 04:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了不一定有用,关键是不工作的那芯片引脚是否通
发表于 2017-11-8 14:06:36 | 只看该作者 �
我现在也遇到这样的一台机子  修好了麻烦分享一下经验
发表于 2017-11-8 16:08:41 | 只看该作者 �
看有没有断线
发表于 2017-11-10 10:20:58 | 只看该作者 �
不要盲目换件,先测量工作条件电压正不正常!
发表于 2017-11-23 17:31:31 | 只看该作者 �
去搞显示坐子  换座子 通路 电阻短接 电容拨掉。
