查看: 3194|回复: 24
[求助中]
七彩虹550TI显卡大短路,求助一下
发表于 2017-11-4 16:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把MOS管拆了,测试焊盘DS,凤鸣档响,测试阻值2.2欧姆,是不是可以断定显卡芯片已经坏了呢,知道的来说说,谢谢了
发表于 2017-11-4 16:38:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧机看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-4 16:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要不是0欧姆就不算短。2.2正常。下管。
下管,啥意思..........................................................  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:05
发表于 2017-11-4 17:04:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧鸡试试看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-4 17:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2017-11-4 17:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡不太了解,不过显卡在主板上的话,阻值底是正常的
发表于 2017-11-4 17:36:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显卡的对地阻值是很小的,一般1-2欧左右,显存对地阻值一般在30左右。
我测试的是DS的阻值,不是对地阻值。我测出来DS的阻值是2.2欧姆  详情 回复 发表于 2017-11-4 18:07
发表于 2017-11-4 18:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你测试的是下管的ds不就是显卡核心对地阻值吗? 下管s极接地,d极就是显卡核心供电  详情 回复 发表于 2017-11-4 19:25
发表于 2017-11-4 18:51:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
lz可以查查显存供电有没有短路还有贴片电容电容短路也会导致ds短
发表于 2017-11-4 19:25:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2017-11-4 19:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡都是·烧机大法才管用,试一下前辈的方法
发表于 2017-11-5 00:31:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
核显打值都很低的,一般都是个位数
发表于 2017-11-5 06:27:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找片好板对比着测量就行了不必搞得这么麻烦
发表于 2017-11-5 12:07:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从你放的图,看的出你是在测量核心供电下MOS管的D极与S极的二极管值。下管的S极是接地的,因此你也就是在测量核心供电的对地阻值罢了。显卡核心供电对地阻值都很低,最新10系显卡,胜利890C+已经不能正常测量,因为用福禄克测量后发现核心供电对地阻值才0.2欧姆左右,胜利表上直接就是0,如果按常理,是不是要怀疑核心击穿呢?
按你的说法,以后这个测试DS的方法也没啥用途啦,是吗  详情 回复 发表于 2017-11-6 07:43
发表于 2017-11-6 07:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
轩辕思天 发表于 2017-11-5 12:07
从你放的图,看的出你是在测量核心供电下MOS管的D极与S极的二极管值。下管的S极是接地的,因此你也就是在测 ...
老卡可以,新卡,你测量核心供电的对地阻值,基本没什么意义。  详情 回复 发表于 2017-11-8 23:50
发表于 2017-11-6 08:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
台式机显卡不太清楚  ,笔记本显卡对地也就几欧姆啊
发表于 2017-11-6 15:44:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡的对地阻值是很小  找片好板对比着测量
发表于 2017-11-8 23:50:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,已经修好,坏了一个上管和一个下管  详情 回复 发表于 2017-11-9 15:20
发表于 2017-11-9 15:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩,已经修好,坏了一个上管和一个下管
发表于 2017-11-9 15:33:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
阻值应该是正常的     把上下管子 换了试试
恩,已经换了,修好了,感谢分享  详情 回复 发表于 2017-11-9 15:36
