查看: 4030|回复: 22
[其他]
美图 6S 进水 求背光IC型号
发表于 2017-10-24 16:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水了,电池接口短路11阻值,烧鸡烧到一个音频IC 77916-31 发烫拆掉后可以开机,但是没有背光,量了一下正负5V的阻值有一个为无穷大,跑线到这个芯片准备订但是问了很多家都没有,求型号
印丝上面写着 SKC TI 651
发表于 2017-11-1 10:31:42 | 只看该作者 �
我手里就有一台 进水屏幕不亮的  发愁呢
发表于 2017-10-24 16:41:15 | 只看该作者 �
淘宝网上有卖的,直接在淘宝网购买
从5S取代用的从5S取代用的从5S取代用的  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:22
发表于 2017-10-24 17:30:27 | 只看该作者 �
网上搜了没有啊
发表于 2017-10-24 20:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 15:10:42 | 只看该作者 �
这             个 芯片  干嘛 用的 ????
估计升压背光芯片吧。  详情 回复 发表于 2017-10-27 15:14
发表于 2017-10-27 15:14:29 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-10-27 15:10
这             个 芯片  干嘛 用的 ????
估计升压背光芯片吧。
发表于 2017-10-27 15:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是oled的显示供电,三星屏的机孑很多通用,代码不同而已,但很少坏,一般是外围电感易出问题--雷锋
发表于 2017-10-28 16:10:21 | 只看该作者 �
这么多,难道又是字库门?这个手机温度不低
发表于 2017-10-29 18:21:52 | 只看该作者 �
找不到芯片啊,再拿出来搞搞看,郁闷啊
发表于 2017-10-30 09:38:02 | 只看该作者 �
能修国产的都大神  佩服啊
发表于 2017-10-30 15:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去某宝搜索试试看,还是找不到那就找个差不多的替换一下试试看
发表于 2017-10-31 00:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以代用的,冷光屏的5伏供电芯片,基本上是坏屏,很少烧芯片,建议楼主换屏
发表于 2017-10-31 11:40:01 | 只看该作者 �
不会发贴,表达不清楚的请将就看看,会越来越好的。
发表于 2017-11-2 16:30:02 | 只看该作者 �
看你发的照片芯片右边3个脚连焊了啊
发表于 2017-11-7 11:17:37 | 只看该作者 �
厉害了我的哥!神一般的技术和人!
发表于 2017-11-8 11:57:39 | 只看该作者 �
淘宝网上有卖的,直接在淘宝网购买
发表于 2017-11-8 12:06:54 | 只看该作者 �
厉害了我的哥!神一般的技术和人
发表于 2017-11-8 12:08:20 | 只看该作者 �
厉害了我的哥!神一般的技术和人
发表于 2017-11-8 13:22:49 | 只看该作者 �
家电维修120 发表于 2017-10-24 16:41
淘宝网上有卖的,直接在淘宝网购买
