查看: 5883|回复: 22
[显卡维修]
技嘉GTX650TI BOOST 2GD5无输出黑屏维修
发表于 2017-11-6 09:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一块技嘉GTX650TI BOOST 2GD5显卡开机无反应,主板报警8声,应该是提示显存故障,换到另一台机子上也是报警8声,显存故障
测量显存供电和核心供电都正常,核心也发热工作,于是用风枪加热8颗显存还有核心还是老样子,没办法了;也不知道是哪颗显存故障,打算一个一个更换,忽然看到了FLASH芯片,会不会是BIOS问题呢?于是把25Q20拆下来用编程器读取,怎么都读不出来,也写不进去,FLASH芯片挂了,不是程序乱了,芯片坏了,赶紧上网找程序,找了一上午也没有找到,       终于在国外网站找到了这个显卡的程序(不认识英文,用的翻译器,运气好)赶紧找芯片写进去焊好,上机通电只听 滴 地一声画面出现了
最后附上在国外网站找到的BIOS,保证能用
Gigabyte.GTX650TiBoost.2048.130318.rar
120.81 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 +5 收起 理由
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-11-6 09:31:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还好有翻译器
发表于 2017-11-6 09:56:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真幸运啊  我这有个650 刷上去就没那么幸运了
发表于 2017-11-6 10:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是没翻译器的话你估计得修好久好久
发表于 2017-11-6 10:32:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS坏学习了--------------
发表于 2017-11-6 15:15:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
哈,厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-6 15:23:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没翻译器的话你估计得修好久好久  厉害
发表于 2017-11-7 00:16:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
会翻强就是厉害
发表于 2017-11-7 03:41:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS程序坏导致。。。。
发表于 2017-11-7 08:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般我搞显卡都是三把斧,修修GPU供电,显存供电,刷刷BIOS,不行就扔了
发表于 2017-11-7 09:11:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了,观摩崇拜,希望得到更多的学习,在迅维里,得到充足感
发表于 2017-11-7 09:21:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-11-7 09:34:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡的BIOS就是很难找到,官网也不提供
发表于 2017-11-7 09:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是没翻译的工具在加上不识英文那真是一抹黑
发表于 2017-11-7 09:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是高手,学习了,学习了....................
发表于 2017-11-7 09:52:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
外国网站的BIOS资料可以直刷的吗?不用像官网的分离再合成
不用分离,都是用编程器直接刷就行  详情 回复 发表于 2017-11-7 10:13
发表于 2017-11-7 10:13:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不用分离,都是用编程器直接刷就行
发表于 2017-11-7 11:13:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢楼主分享,学习了,收藏了。。。
发表于 2017-11-7 12:06:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个就很高了,这种我一般选择换掉它
发表于 2017-11-7 13:25:46 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
显卡的程序 还真是少的可怜 不怕流氓会武术 就怕流氓会科学上网哈
