查看: 1905|回复: 14
[求助中]
技嘉主板,fm2
发表于 2017-6-4 17:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   台式机主板:型号f2a88xm-hd3
    故障:插电源第一次启动正常,重启不亮
   第一次上电可以亮,触发重启后不跑马,供电正常
此版还未过报。
        有bios对调过
   还没好
发表于 2017-6-4 17:45:16 | 只看该作者 �
拿去维修站保修吧 很难搞定的
发表于 2017-6-5 06:25:21 | 只看该作者 �
如果在保修期的话建议你送到售后维修一下吧
发表于 2017-6-5 09:12:31 | 只看该作者 �
先换个电源试一下吧
发表于 2017-6-5 10:46:19 | 只看该作者 �
未过保的主板一般都是先送售后,你现在自己搞过,售后有拒修的口实。
发表于 2017-6-5 23:28:56 | 只看该作者 �
处理好bios焊接点然后找保修是对的
无非就是等待时间长点
发表于 2017-6-6 17:42:09 | 只看该作者 �
老司机啊,轻车熟路
发表于 2017-6-9 15:37:51 | 只看该作者 �
没人回答吗?
发表于 2017-6-9 15:38:26 | 只看该作者 �
客户说不送保的
发表于 2017-6-9 15:38:43 | 只看该作者 �
有没有人指导指导
发表于 2017-6-9 15:39:05 | 只看该作者 �
赚钱不容易阿
发表于 2017-6-10 10:09:49 | 只看该作者 �
我给你说几个地方。你去查一下。第一个重启之后你看看那个AMD专有的2.5V有没有。如果有的话你就查查内存条件。因为FM1和FM2的主板内存条件不满足的话也会这样。如果都正常的话就直接上BGA
发表于 2017-6-11 16:57:25 | 只看该作者 �
赚钱不容易阿
发表于 2017-6-11 19:04:17 | 只看该作者 �
822  也容易坏
发表于 2017-11-8 22:56:37 | 只看该作者 �
楼主 有图纸吗  cpu温度98度 吓死人啊
