查看: 10961|回复: 17
[求助中]
金士顿SSD 型号sa400s37/120G,不认盘
发表于 2019-12-27 17:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此固态里面有客户需要的16g的资料。我就打算压缩后发给对方。用硬盘盒接硬盘的方式读取数据。未想到的是压缩过程中突然死机,强行拔掉移动硬盘盒后重新接入电脑,发现不认盘,直接接到电脑上卡logo。郁闷死了。问了下数据恢复要好几百。有没有大大有办法啊。客户肯定不肯承担这笔费用的
发表于 2019-12-29 07:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械硬盘数据恢复还行,电子盘数据恢复就看运气了。因为芯片擦除就是一个命令的事,不留痕迹,无从恢复。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-27 21:26:33 | 只看该作者 �
呵呵,  保数据的硬盘不可留在店里,,客户要在场
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-29 16:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘坏了,楼主只能去般砖了,建议进dos看能不能复制出来!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-28 08:23:52 | 只看该作者 �
数据没有了,你就完蛋了,如果认不到硬盘了,估计就完蛋了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-27 20:45:56 | 只看该作者 �
大不了不做啊  .g固态硬盘如果颗粒坏了就玩完了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-30 09:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们别误人子弟了
还搬板,板子几乎很难坏都是固件区问题。。。直接上PC3000UMA就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-29 22:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几百就行?这么便宜的吗?机械硬盘150,固态能报1500呢,手机硬盘可以搬板处理,这个理论可行,没有试过,店里收集了几块,还不够,等多了一起搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-29 09:26:22 | 只看该作者 �
搬板啊……这还用说吗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-29 23:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就给客户描述一下当时情况,退给客户算了。
发表于 2019-12-29 23:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据恢复这么便宜哪一家
发表于 2019-12-29 13:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘坏了数据真的很麻烦
发表于 2019-12-30 17:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候多十几次能认
发表于 2019-12-31 07:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘最怕突然断电   你还直接拔下来  厉害
固态装移动硬盘盒的。突然死机后我把进程关了,然后拔的,不拔怎么办呢,一直卡那里不动啊  详情 回复 发表于 2019-12-31 09:15
发表于 2019-12-31 09:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-3 10:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机拔硬盘,这操作骚的
发表于 2020-2-28 08:22:09 | 只看该作者 �
这种垃圾盘,基本没戏
发表于 2020-2-28 14:30:28 | 只看该作者 �
下次注意就号了
