查看: 1759|回复: 9
[求助中]
谁有这G31主板的新版本BIOS~上E8400没点亮自动重启
发表于 2017-10-30 17:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板如下:
               BISO:
当前BISO版本:
发表于 2017-10-30 18:35:23 | 只看该作者 �
上个G41看能不能点亮先。G31好像有点难度
发表于 2017-10-30 21:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看io  南北桥,找个类似的厂家bios刷进去,再或就上E5300算了,呵呵,一样的别纠结。
发表于 2017-10-30 22:30:20 | 只看该作者 �
你这板子好像是水板,随便找个厂家的BIOS刷呗,大不了就废一块板,不尝试怎么知道行不行成不成功
发表于 2017-10-30 22:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是山寨板子  上哪里去找最新的程序!
发表于 2017-10-30 23:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一下通用bios看看行不行。。。
发表于 2017-10-31 05:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g31的不会支持这样的cpu,不要白费劲了
发表于 2017-10-31 13:18:14 | 只看该作者 �
官网应该有吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 19:31:16 | 只看该作者 �
板子不支持吧
发表于 2017-11-1 00:00:37 | 只看该作者 �
FSB 不够?
