查看: 4280|回复: 6
[求助中]
Thinkpad E450开机报警,不亮
发表于 2017-10-31 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题,板号是NM-A211  REV:1.0  I3独显   单BIOS  ,        机器一按开机键就内存报警,一短  三短 3短 一短  报警,机器没修过!查内存供电跟信号都正常,内存也换过,槽也加焊过,但总是开机内存报警!刷了BIOS也一样!主板各供电都出来了,没短路,想不通到底是什么问题影响引起开机内存报警,机器不亮!裸板测试都一样!触发到0.40就不动了!求大侠们给点意见!
发表于 2017-10-31 16:37:03 | 只看该作者 �
这个板子我记得只能上低电压内存,测试的时候需要注意
发表于 2017-10-31 15:08:48 | 只看该作者 �
修好没有,最好先写个BIOS试下
发表于 2017-10-31 15:09:06 | 只看该作者 �
这种 如果BIOS不行就麻烦了
刷了个改的BIOS都一样,换了BIOS芯片都一样报警,真没头绪了  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:12
发表于 2017-10-31 15:12:46 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2017-10-31 15:09
这种 如果BIOS不行就麻烦了
发表于 2017-10-31 16:06:01 | 只看该作者 �
EC里面的程序刷了吗,ec程序坏的话也会出现这种问题的,内存供电正常的话,测测内存关键测试点的对地数据,这个板子内存信号线应该直接进入cpu吧,预热或者加焊cpu试试,测试点电压都正常的话,最后一招实在不行就换cpu,个人建议先跟客户沟通好价位,价位认可在考虑大修。
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-7-8 10:14:06 | 只看该作者 �
修好了吗楼主,我的也一样
