查看: 5753|回复: 42
华硕K46MC无图纸多次误导之维修,附BIOS/点位图/信号电压实测图
发表于 2016-1-2 16:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不喜欢看闲话的只看红字就OK
前几天人坐店里无事看着小说,来一小伙子说:师傅,电脑帮修修,对面电脑店说来这边修修.我擦,对面这么好心?自已不修了,哪娃不挣钱了?(对面店也有个小伙子在修本本的).管他呢,有钱咱就挣,通电.0.446安,电源没出全哇,报价400大洋,还价350.好咯,丢着,不急的2-3天取机.小伙子走你,出门玩去吧.
小说不看了,拆机......晕菜,又是二修机啊...娃没修好,怪不得让人送我这来修了....见图,干过供电芯片,芯片脚位有修复,刷过BIOS....得,没动大芯片,还能修修
重新上锡处理后,通电,还是0.446安!全板测量,3个电感无电,看板估计是CPU和显卡的,上上论论,看看这个电流有没有通病....唉,没有啊...打开迅维客户端,打不开,上论坛一看,大家都上不去,论坛找图纸,没!只有点位图,好吧,下了点位图和软件,又是打不开!!CPU供电是最后出来的,先修显卡供电吧,看板布局供电芯片是NCP3218的,找找供电芯片的PDF资料吧..NCP3218中文资料在此,月饼发的http://www.chinafix.com/thread-855623-1-1.html
全部都量了一次,条件也没啥特别不对的(其实这里就让误导了,32脚PVCC量得电压2.96V,实际应为5V)晕晕,无波波啊,不然就能看看是后级引起的不出电还是条件不对引起的.再打打场管电感值也没啥不对的.
没图纸,又打不开点位图...死局了....刷个BIOS吧,死马当活马试试,估计没戏,论坛上一下分不够啊,充点值嘛,10块钱100分嘛,小意思,一充!!我去!!1块钱1分了!!这不打劫么....这里我觉得论坛要是回一句:我就是打劫啊!哪就太应景了...嘿嘿嘿,充了,下了,没戏!!!
晕晕......想招呢....摸到板载CPU和显卡芯片都有点发烫,不会是都烧了吧....但想又不对,CPU和显卡都没供电呢,怎么会发烫??难道哪里电路击穿了?不该过去的电过去了?测了CPU和显卡表面电容,都有1.5V,哈哈,真是这样!!(得!这里又让误导了!!实际上1.5V还真进了显卡和CPU,是没错的)这就得用到点位图了啊,可打不开啊,百度下原因吧,和迅雷起冲突了..关了迅雷就能打开了.从1.5V电感起查,点位图上一通找,累人哇....发现最后都是通过场管进CPU和显卡的,测场管没有坏,查G极是不是控制出问题了,还是一通找,不细表了..最后都没错了,好了,是我错了.
真心没招了...想放弃算了...再想想,350大洋哪,家里娃的2罐奶粉钱哪,再想想招吧.
论坛上有位仁兄发K46CM的信号和电压实测图,下来看看捉摸一下,是不是哪电压或信号没转换过来呢,确定显卡供电芯片条件都好的嘛,芯片也换了.平时修到无图铁板条件都正常,最后查出原因也是转换出问题居多嘛,一通对照着量,最后发现PQ9102图上标的是5V转换,但实测一端5V,一端2.96V,G极2.96V,G极控制来自电阻,电阻另一端有12V,再对照点位图,确定G极应为12V,得!估计就这了!先干电阻,换了G极还是2.96V,再干场管,拆了测得一端5V,一端为2.96V,G极12V,换了,通电,开机,直上1.2安,上屏,亮机!!场管不导通引起,
亮机图
后追查该转换后的电压5V去到了NCP3218的32脚,这才发现误导好几次,绕了发大一圈.最后附点位图软件和点位图(不用改时间,Ctrl+f10打开图纸)   附亮机BIOS(板载I5-3317U,N卡独显,板号K46CM 2.0)     附仁兄的K46CM REV 2.0  信号电压实测
ASUS K46CM REV 2 bios.rar
3.58 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
PCBRepairToolh点位图.rar
1.31 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K46CM2.0信号实测.rar
146 Bytes, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +39 收起 理由
zhouxiaobao9 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 有心了
黑手111 + 2 o
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
135158wang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 16:35:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,很好的资料
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-2 16:37:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
信号电源测试的很方便维修
发表于 2016-1-2 16:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你为什么喜欢把报价说出来,这样真的不好
报价不公开的原因求告知?  详情 回复 发表于 2016-1-2 19:54
发表于 2016-1-2 16:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
值得学下一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-1-2 17:10:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手呀,那个5v飞线过去行不?我一般都飞线试试,行就行不行再换原件
转换有些有时序控制的,直接飞线易误导思路的  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:31
发表于 2016-1-2 17:10:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享真是好材料
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-1-2 17:13:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看  学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-1-2 17:59:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好容易来了个这么肥的2修机 不能怪楼主激动心情
发表于 2016-1-2 18:19:05 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
谢谢分享真是好材料
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-1-2 18:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
;还有 点位图   厉害
发表于 2016-1-2 18:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的奉献精神感动我们,所以给你加分鼓励,有辛苦就有回报!
发表于 2016-1-2 18:23:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这修的感同身受,,,。,
发表于 2016-1-2 18:38:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无图纸维修机子不好修哟。学习楼主的技术
发表于 2016-1-2 19:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主该反省 绕了 转换电路 表笔很好测量的 应先测
显卡电感没电,没短路,一般都是先修供电出来啊,不会去想到转换电路的,再说这个转换后的电压是给NCP3218PVCC脚供电的,实测这个脚信就有2.96V啊,没有图纸,又找不到相同芯片能借鉴的电路图,就以为这个2.96V是正常的,结果  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:36
发表于 2016-1-2 19:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个信号的资料居然不是直接下载的,还要转百度云。。。。害的我下了个百度云,还得注册。。。。
这信号实测图有28M啊我要分开打包,你们下了得扣多少分啊,我转存百度空间一个包就够了,给你们省了不少分啊.  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:38
发表于 2016-1-2 19:45:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
辛亏上家没做手脚啊,不然就不好修了。
发表于 2016-1-2 19:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报价不公开的原因求告知?
这些东西太透明真的不好,  详情 回复 发表于 2016-1-2 20:51
发表于 2016-1-2 19:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天又学了一招,华硕实测电压图嘎嘎嘎
以后遇到好的华硕就拿出来测测做以后维修的参考
发表于 2016-1-2 20:34:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这么好的资料居然没几个人加分,太遗憾了。兄弟,分已经加过了,但有点少哦!不要嫌弃
谢谢咯......  详情 回复 发表于 2016-1-3 09:38
