查看: 12747|回复: 43
[求助中]
笔记本主板大短,如何用烧机法烧出来
发表于 2014-6-29 22:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量隔离出来19V直接对地,应该是电容短,但是太多电容了如何用可调电源烧出来(看师傅是这样修好的,可惜他不告诉我 ),求大神指点指点,谢谢!
发表于 2014-6-30 21:29:30 | 只看该作者 �
每日一贴 发表于 2014-6-30 21:25
我这边用的是安泰信4位数的可调电源,要如何限流,感谢你的回答
烧机法可以烧出来,但是有些小电容的话,提醒你小心你的手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 22:28:37 | 只看该作者 �
现在的新机器公共点电容又老多坏的,4.7uf 0805 25v或者10u 0805 25v,都是这两种,电容每种买了100个,现在已经用了快40个了,短路的电容,外观一般能看见裂痕,这些机器,我八成都是用眼观法发现坏电容的,看不出的只能公共点接线通电烧了
发表于 2014-6-30 08:47:49 | 只看该作者 �
我有一块,到现在也没找到事哪短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-29 23:54:52 | 只看该作者 �
路过想学习学习学习
发表于 2014-6-29 22:40:04 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2014-6-29 22:20
插上电源。。调到3V的样子。。然后上放在主板上面摸。。
LZ貌似3V 电压能烧出来?
发表于 2014-6-29 22:34:06 | 只看该作者 �
这种机是好修的一种。公共端飞线接电源。用苦肉计来修,得让你的手在芯片上面摸,看那个温度高,发烫就是它了。  根据经验,一般出现公共端的电容。(CPU旁边的相对多一点)
发表于 2014-6-29 22:20:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 01:03
LZ貌似3V 电压能烧出来?  详情 回复 发表于 2014-6-29 22:40
发表于 2014-6-30 00:00:34 | 只看该作者 �
这个还需要点经验,否则会把故障扩大了。
发表于 2014-6-30 00:56:17 | 只看该作者 �
万用表表笔接到电流源上,然后负极对地(主板的地)正极对短路点(楼主的是19V短就戳19就好了)。电流源电压调到3V左右,限流限到2A以内,然后把脸贴上去,哪里烫就拆哪里。噢耶~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 22:36
发表于 2014-6-30 07:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2014-6-29 22:34
这种机是好修的一种。公共端飞线接电源。用苦肉计来修,得让你的手在芯片上面摸,看那个温度高,发烫就是它 ...
可以飞在pwm管子的上端吗?那我电压要调几v呢
可调电源电压调到你电脑电源适配器的电压。把可调电源限流。再接两根线到主板的公开端。  详情 回复 发表于 2014-6-30 13:57
发表于 2014-6-30 07:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调到3v可调电源电流表很正常,板子也没发烫这是怎么回事
发表于 2014-6-30 08:51:48 | 只看该作者 �
直接用表笔,一个地,一个公共点。搞个19V限流开干。马上都出来了。。。
发表于 2014-6-30 10:01:36 | 只看该作者 �
实在烧不出来的情况下,就只有割线分区来烧了.
发表于 2014-6-30 13:42:14 | 只看该作者 �
这种师傅不用跟了,直接走人把
发表于 2014-6-30 13:57:19 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-6-30 22:36
发表于 2014-6-30 14:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好一个苦肉计。。有创意
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-30 22:37
发表于 2014-6-30 21:08:57 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-6-30 00:56
万用表表笔接到电流源上,然后负极对地(主板的地)正极对短路点(楼主的是19V短就戳19就好了)。电流源电 ...
这招好,请问兄弟人在哪里,出事好去找你报销
发表于 2014-6-30 21:11:20 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2014-6-30 08:47
我有一块,到现在也没找到事哪短路
都是小小白
发表于 2014-6-30 21:17:44 | 只看该作者 �
公共点飞线出来接可调电源正极,电压调6V左右,电流1A以下,(用手在板上摸如果没发烫的地方就调大点电流)有些电容坏时烧不出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 22:37
发表于 2014-6-30 21:25:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-30 21:28:27 | 只看该作者 �
只是简单的短路故障倒没那么严重,就是简单的还不会
