楼主: 每日一贴
笔记本主板大短,如何用烧机法烧出来
发表于 2014-6-30 21:29:30 | 只看该作者 �
每日一贴 发表于 2014-6-30 21:25
我这边用的是安泰信4位数的可调电源,要如何限流,感谢你的回答
烧机法可以烧出来,但是有些小电容的话,提醒你小心你的手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-30 21:36:30 | 只看该作者 �
1449177335 发表于 2014-6-30 13:42
这种师傅不用跟了,直接走人把
这倒不会,技术是别人的他不想说自有他自己的打算,只能怪自己太菜了,不是还有各位同行可以请教一下
发表于 2014-6-30 21:38:02 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-6-30 14:34
好一个苦肉计。。有创意
专业术语吗,什么意思?
发表于 2014-6-30 21:40:28 | 只看该作者 �
迅速维修站 发表于 2014-6-30 00:00
这个还需要点经验,否则会把故障扩大了。
是不能烧太久吗
发表于 2014-6-30 21:51:23 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-6-30 21:17
公共点飞线出来接可调电源正极,电压调6V左右,电流1A以下,(用手在板上摸如果没发烫的地方就调大点电流) ...
隔离出来的公共点有的板不好找,正极我可以飞在比如显卡供电高端管的D级(输入端)是不是也可以
可以的,所有供电上管的D级都是公共点  详情 回复 发表于 2014-7-1 07:43
发表于 2014-6-30 22:30:58 | 只看该作者 �
是的,电流也不能太高。
发表于 2014-6-30 23:42:32 | 只看该作者 �
很简单的 断开前级就开烧呗 电压3v吧不变  刚开始电流0.5  0.5的加  好像最多加到2a吧
发表于 2014-7-1 00:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2014-6-29 22:34
这种机是好修的一种。公共端飞线接电源。用苦肉计来修,得让你的手在芯片上面摸,看那个温度高,发烫就是它 ...
直接跳保隔了,这样烧只是烧保护隔离后面的线路吗
发表于 2014-7-1 07:43:18 | 只看该作者 �
可以的,所有供电上管的D级都是公共点
发表于 2014-7-1 08:00:33 | 只看该作者 �
你的这个师傅不是教你的师傅吧,如果不是,人家怎么可能随便把看家技能告诉你,如果是,那他也太那个了
发表于 2014-7-1 08:33:09 | 只看该作者 �
可调电源19V,然后万用表点上,就慢慢烧呗
发表于 2014-7-1 09:01:19 | 只看该作者 �
限流烧,不会烧坏元件
发表于 2014-7-1 09:09:41 | 只看该作者 �
大短 最好还是别用烧鸡法
会员574291 该用户已被删除
34#
发表于 2014-7-1 09:16:25 | 只看该作者 �
这是送钱的机器呀
发表于 2014-7-1 09:38:09 | 只看该作者 �
还是老老实实摘电容吧,有时候会把问题扩大,这种大短我不推荐烧鸡法,大多数都是在CPU供电,充电,待机这几块学徒要好好学才是,基础扎实了以后你想怎么搞都没事,心里有数就行
发表于 2020-11-12 22:28:37 | 只看该作者 �
现在的新机器公共点电容又老多坏的,4.7uf 0805 25v或者10u 0805 25v,都是这两种,电容每种买了100个,现在已经用了快40个了,短路的电容,外观一般能看见裂痕,这些机器,我八成都是用眼观法发现坏电容的,看不出的只能公共点接线通电烧了
发表于 2020-11-14 09:57:36 | 只看该作者 �
仔细观察,会有惊喜发现!
