查看: 8396|回复: 28
[优派]
又遇到32英寸LED烧坏背光灯珠的
发表于 2018-4-29 17:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家一般遇到这种情况是更换全套背光灯珠,还是找到哪个灯珠换了换掉或直接用导线短接?后者方法能用住吗?
发表于 2018-4-29 17:21:13 | 只看该作者 �
唯一可靠的方法:换整套LED灯条。
原装代用均可!
发表于 2018-4-29 17:21:32 | 只看该作者 �
抱着对顾客负责任的态度,最好换套件,32寸套件也不是很贵
发表于 2018-4-29 17:36:52 | 只看该作者 �
显示屏修得少   不太晓得
发表于 2018-4-29 17:47:42 | 只看该作者 �
全套肯定好,一般都是单个坏了,不要短接 没用的,我之前换一台我备货灯珠是3V的 但是修那台6V的灯珠,就用电阻替代,避免让恒流板检查到不正常保护,试机一下午挂了,我换了多次单灯珠的   早的一年多  晚的也大半年有了,没有出现过返修
发表于 2018-4-29 18:08:05 | 只看该作者 �
明基VW32A0J显示器 白色壳子款  三灯条换背光灯吧
发表于 2018-4-29 20:46:59 | 只看该作者 �
你屏拆都拆了,你说换不换全套,维修别糊弄,不然是给自己找麻烦。
发表于 2018-4-30 09:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种灯修了以后用不长时间又会坏,不如直接全部换新。
发表于 2018-4-30 09:40:59 | 只看该作者 �
当然换全套 要不返修就麻烦了,
发表于 2018-4-30 10:34:01 | 只看该作者 �
全套,我有两个只换坏灯珠的例子,用不了多久又坏了,返修时,一个还把屏整出亮线了。
发表于 2018-4-30 11:16:17 | 只看该作者 �
谢谢大家的意见。我说一下自己维修的经历。我上次遇到一个32英寸的背光断路。拆开挨个测灯珠发现有1个灯珠开路,1个灯珠短路。于是把开路的灯珠短接后,整个背光都能亮起来,但只持续了10分钟后熄灭。再次测试发现原来那个短路的灯珠这次变成开路。于是又把这个灯珠短接后整个背光又能亮起来。但是由于担心返修,就更换了全套背光,修好了显示器。
我都说那么精辟了,没什么好讨论的! 上面说整套换的,基本上都是亲身经历过的师傅!  详情 回复 发表于 2018-4-30 11:34
发表于 2018-4-30 11:34:50 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2018-4-30 11:16
谢谢大家的意见。我说一下自己维修的经历。我上次遇到一个32英寸的背光断路。拆开挨个测灯珠发现有1个灯珠 ...
我都说那么精辟了,没什么好讨论的!
发表于 2018-4-30 18:12:21 | 只看该作者 �
全套换呀   , 出现返修   折腾人呀                     。
发表于 2018-5-1 07:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好整条换掉,换灯珠或短接不耐用
发表于 2018-5-1 12:49:40 | 只看该作者 �
这东西一定要整套换,不然返修要老命。
发表于 2018-5-1 20:39:07 | 只看该作者 �
换全套的省心。现在灯条也不是太贵。
发表于 2018-5-2 13:48:38 | 只看该作者 �
换整套的才能用的时间长,免得找麻烦!
发表于 2018-5-2 14:00:25 | 只看该作者 �
换整套吧,不然很大几率用不久久坏
发表于 2018-5-7 10:47:21 | 只看该作者 �
作为合格的修理人员  整套换掉才是负责任的办法
发表于 2018-5-7 10:59:52 | 只看该作者 �
开次屏不容易,最好全换,把稳点
