查看: 2648|回复: 9
[已解决]
华硕M5A78L-M PLUS V1.03不跑码维修
发表于 2017-10-19 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M5A78L-M PLUS
接机故障:通电不显示
检测故障:复位灯不停闪烁
        这主板走了弯路,全是图纸害的。
        话说这个主板,故障很多,修了好几块。无非2.5v(cpu风扇接口的五腿芯片),1.8v桥供电,1.5V内存供电。但是这个机器检查一遍,中间过程就不说了,这几个供电都正常。就是不出CPU复位。所以去了官网下载了BIOS来刷,结果一毛一样的故障。没办法供电正常就去查时钟了。搜索帖子,发现还真有人说还时钟IC好的。刚好有个报废主板,是个大板的m5a78,时钟芯片错了一个字母,一个A一个B,查了能换。结果想骂人,没用。测量B16,1.76V时钟应该是有的。算了老老实实去里屋开示波器看看吧。
那么时钟也有就是复位信号问题了。测量A15,3.3-2.1跳,看这样子PCIRST应该也是出了,只是要么被来回拉低。要么问题出在BIOS,可是BIOS刷过了没用。看看PW信号吧
这个图是正确的,之前的点位是错的是个大IO,这个是小的。(走了好多弯路,找不到原件)。这个O_PWROK_R很稳定的3.3没问题。再看25M时钟没问题
那就是SB和BIOS之间的通讯出问题了,引起反复复位。打BIOS引脚阻值没发现有明显短线类的阻值。查了图纸,之前图纸什么都找不到。对比下
正确的
错误的
在错误的图上找了一上午,测量时通的,以为没断线,走了弯路又去查了好几次供电和时钟。等找到正确图纸的时候,真想骂人。运气也好,就是BIOS第一脚到SR17断线。飞线,问题解决。
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
飞鸟二 + 2 + 2 打字不容易。分析很清楚。
hzg20 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-19 20:09:59 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2017-10-19 19:41
修个这主板费这么大功夫,不知道能收多少钱?这种主板,二手也仅仅几十块钱吧.
主要是修个乐趣 闲着也是闲着.。。。看着坏的总想修好
发表于 2017-10-19 19:41:51 | 只看该作者 �
给维修费100你说修不?再说了,客户给你拿来是信任。有时候就是为了证明自己  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:37
主要是修个乐趣 闲着也是闲着.。。。看着坏的总想修好  详情 回复 发表于 2017-10-19 20:09
发表于 2017-10-20 10:37:31 | 只看该作者 �
给一百块钱当然修了,可是实际上很少有那样的事。  详情 回复 发表于 2017-10-21 18:33
发表于 2017-10-20 20:44:19 | 只看该作者 �
痛并快乐着,最终还是搞定了,楼主真有耐心
发表于 2017-10-20 22:03:59 | 只看该作者 �
这个真是太仔细了。。。。是我估计搞桥了。。。。。。
很遗憾的告诉你,查完供电时钟,刷过bios后,我已经加焊过南桥了。没办法谁让图纸开始的时候对不上呢。当初想着不会太大差别,没想到差别那么大。都是想省下载分惹得祸  详情 回复 发表于 2017-10-20 22:43
发表于 2017-10-20 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 18:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 22:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板确实多问题的,插电源就触发也有
是的,修过一次,好像是针脚旁边822电阻的毛病。  详情 回复 发表于 2017-10-21 22:23
发表于 2017-10-21 22:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
275717414 发表于 2017-10-21 22:11
这块板确实多问题的,插电源就触发也有
