查看: 9379|回复: 44
[已解决]
联想g480 大短路通病
发表于 2017-10-6 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
联想g480 大短路通病 这个电容短路
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
qiuyean + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞鸟二 + 2 + 2 以后可以抄杀了
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-10-6 18:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在这个网站看点东西,就不行,还要积分,你们牛B  我到淘宝上买怎可以吧
买需要金钱 看需要积分 无付出哪里有回报 平时多活跃论坛 这些都不是问题 在这里有tb没有的东西  详情 回复 发表于 2017-10-6 21:17
发表于 2017-10-6 19:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个电容,没有标出来过吧,上面电容很多啊,后来仔细一个个看,找到了
发表于 2017-10-6 20:14:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电容短路....................................
发表于 2017-10-6 21:17:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买需要金钱
看需要积分
无付出哪里有回报
发表于 2017-10-6 21:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么短路个电容又成通病了,除非这个电容处有海绵或其它完全封闭易变质,通病说不过去
修得多你就知道了,我遇到几台这样的了,这个电容在一块塑料绝缘膜下面。  详情 回复 发表于 2017-10-7 08:40
发表于 2017-10-6 22:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路用烧鸡大法一烧基本都能烧出来的了
发表于 2017-10-7 03:05:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种大短用烧机也是能烧出来的吧
发表于 2017-10-7 07:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是捡钱的机器,秒杀收钱,哈哈
发表于 2017-10-7 08:40:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2017-10-7 09:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个地方  一般都是津液  才会导致电容短路  修到过两台
发表于 2017-10-7 10:17:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不感觉是通病,就是烧了吧。。。
发表于 2017-10-7 10:41:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老司机!双击666+关注.....666
发表于 2017-10-7 13:15:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容腐蚀短路了.......  这样问题遇到的很多...
发表于 2017-10-7 13:23:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
    电容咋这么爱短路啊,是不是体积做的太小的原因
这种问题好呀 捡钱 不出问题我们怎么挣钱....  详情 回复 发表于 2017-10-7 13:29
发表于 2017-10-7 13:25:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容短路的  g480 的是不是很多啊 我怎么一台一没遇上啊    那个电容短路 记住了 谢谢楼主分享
发表于 2017-10-7 13:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-10-7 14:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
大短路就是好修
发表于 2017-10-7 14:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没标出来
发表于 2017-10-7 17:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
G480这个位置还极其容易进水,只要机器进水了,多数会流到这个地方
