查看: 3183|回复: 25
[求助中]
现在的电脑维修怎么搞
发表于 2017-10-13 18:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAY31AMB6C0  主板故障:触发电流0.190多 到0.215多   ,触发瞬间掉电!
  无图  ,无点位,, BIOS  刷过,还是一样问题。
示波器抓各电感后端,波形都很漂亮,感觉电压都正常。   各电感打值都正常。
CPU跟桥一体板载的。
话说这要怎么修,好多CPU板载的无图纸的,不是供电问题,基本就是大问题,而且芯片大多数都是代号的,查也不好查。
是不是应该转行去搬红砖了想哭。
求思路,触发瞬间掉点,能反复触发!
发表于 2017-10-13 19:06:38 | 只看该作者 �
我这上次也有个,吹了下cpu,莫名其妙的好了。一直没出问题,现在机器真不好搞,没图纸没点位
吹了,没用,感觉不是CPU问题。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:15
发表于 2017-10-13 19:27:59 | 只看该作者 �
触发掉电,感觉还是电压问题。还是自己慢慢查下,BIOS一定要保存下
发表于 2017-10-13 19:30:43 | 只看该作者 �
板载CPU坏了就换瓣   给客户说交换  旧版还能卖
现在不确定是CPU坏。因为 打值的话还蛮正常的。  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:16
发表于 2017-10-13 19:33:36 | 只看该作者 �
哎。。现在板载u的。。只要有问题。就换板。。
发表于 2017-10-13 19:57:05 | 只看该作者 �
BGA水 平 好的 话  先加焊下 一体桥看下
发表于 2017-10-13 20:15:08 | 只看该作者 �
0.2掉电应该是有一些转换电压没出来,没图纸小管子上量量看
MOS管没见到几个了,有的话也都是PWM电路,就看见了几个小芯片应该是3 5V转换芯片。  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:13
发表于 2017-10-13 20:52:34 | 只看该作者 �
现在的电脑真是没法修了,以前CPU不容易坏,现在CPU真是太容易挂了
发表于 2017-10-13 21:57:08 | 只看该作者 �
最多用风枪去热下CPU,不要去上BGA加焊了,那样做二手板都不好卖的
发表于 2017-10-14 07:55:52 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试,新机器开机电流小 ,遇到BIOS的问题多点。
BIOS我帖子里面都说了刷过,一样,没用。  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:13
发表于 2017-10-14 12:45:01 | 只看该作者 �
桥U合体的  成本太高。。。。。。。
发表于 2017-10-14 16:18:51 | 只看该作者 �
这种无图无点位的只能靠自己的经验查芯片pdf慢慢修了,况且半载CPU最爱坏
机器比较新,过保了。上面的芯片代号我都查不出是什么芯片。我找了个内存电压芯片,3T=1J 查半天都没查到是多少。感觉这机器要退回去了。现在搞维修真的难,要转行了。  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:19
发表于 2017-10-14 17:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 17:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 17:19:12 | 只看该作者 �
3T=是RT8231BGQW ,新款的机器常用内存电压芯片  详情 回复 发表于 2017-10-15 08:59
https://s.taobao.com/search?q=3T%3D1J&imgfile=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=a21bo.50862.201856-taobao-item.1&ie=utf8&initiative_id=tbindexz_20171015某宝有这个芯片,可以  详情 回复 发表于 2017-10-15 06:15
发表于 2017-10-14 18:05:29 | 只看该作者 �
新的机子现在好多都是这个样子,真心不好修了这样啊以后!
发表于 2017-10-14 18:14:46 | 只看该作者 �
现在板载u的好多都不好查  供电正常就刷bios 不行多半没搞得的了,而且cpu还那么贵  还容易坏
发表于 2017-10-14 20:02:02 | 只看该作者 �
是不是有电压没出来 你在试试
发表于 2017-10-15 06:15:04 | 只看该作者 �
文字辈 发表于 2017-10-14 17:19
机器比较新,过保了。上面的芯片代号我都查不出是什么芯片。我找了个内存电压芯片,3T=1J   查半天都没查 ...
https://s.taobao.com/search?q=3T ... d=tbindexz_20171015某宝有这个芯片,可以去问问型号
T宝的比我们还不专业,有的不告诉你,有的还根本就不知道芯片,就只会卖芯片  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:15
发表于 2017-10-15 08:59:11 | 只看该作者 �
只是随便说个内存芯片,其实电压有出来。基本的电压都出来过,示波器抓的,都是到底有没有问题就不懂了,波形蛮漂亮的。  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:17
