查看: 2287|回复: 15
[求助中]
联想一体机USB用不了
发表于 2017-10-13 15:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A700一体机,插着键盘,开机提示找不到键盘,  进系统插usb 键盘  提示说usb驱动未安装成功。usb接口都试过了插什么都是提示驱动安装失败。这是主板问题还是驱动的问题啊。现在重装系统都装不了啊。
发表于 2017-10-13 15:44:50 | 只看该作者 �
用万用表测量下USB接口  中间的那两个脚的阻值是不是差不多  差得多了就是桥的事
同意  详情 回复 发表于 2017-10-14 19:03
发表于 2017-10-13 15:47:23 | 只看该作者 �
开机模南桥热不热 应该是桥的问题~~~
发表于 2017-10-13 15:47:26 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来挂其它电脑把系统安装文件烤到C盘去再挂回去装系统
发表于 2017-10-13 16:35:12 | 只看该作者 �
BIOS下 都不能人的话 那就是硬件 问题了
发表于 2017-10-13 16:36:05 | 只看该作者 �
驱动不影响BIOS  所以应该是桥  量中间两脚对地是不是500左右看看
发表于 2017-10-14 11:28:35 | 只看该作者 �
主板的问题吧,没进系统USB都不认啊
发表于 2017-10-14 11:40:53 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来重做系统试试
系统不能做,很多专门用的软件。不插硬盘 USB口也用不了,想进bios看看都进不了 量了下电压有5V正常。  详情 回复 发表于 2017-10-14 12:44
发表于 2017-10-14 12:44:29 | 只看该作者 �
人非圣贤 发表于 2017-10-14 11:40
把硬盘拆下来重做系统试试
发表于 2017-10-14 13:07:27 | 只看该作者 �
USB供电问题吧,试试拆防雷6脚
{:4_81:}{:4_124:}{:4_81:}{:4_124:}{:4_81:}{:4_124:}
发表于 2017-10-14 14:11:09 | 只看该作者 �
一般是桥问题,换桥试下就知道了
发表于 2017-10-14 16:19:25 | 只看该作者 �
=================可怕
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-14 19:03
发表于 2017-10-14 16:19:41 | 只看该作者 �
=================可怕
发表于 2017-10-14 19:03:11 | 只看该作者 �
同意
发表于 2017-10-14 19:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 09:04:36 | 只看该作者 �
5v 供电有了  中间的连接着桥 加焊下桥咯 或者看下桥的电压稳定不
