查看: 22531|回复: 59
苹果6sp发热大,提示温度过高
发表于 2017-9-22 22:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到同行的一个苹果6sp,外屏碎,后壳已经弯曲,发热大,反应明显卡顿,用不了几分钟就显示一个温度计,提示温度过高,请冷却,但是还能开机,所有功能正常。
既然所有功能都能正常使用,那就干吧。取下电池,接电源开机,打开一个微信,速度明显卡顿,电流直接跳到2A,这有点不对啊,这么大的电流不发热才怪,于是看待机电流,待机电流只有3毫安,不漏电啊。拆下主板,果断采用松香大法,结果是wifi的问题。关闭wifi,电流就正常,也就是几百毫安,打开wifi,电流就跳2A多。给同行报好价之后,同意修,那就干吧。先把wifi给取下来,结果掉点了,一共掉了6个点,没事,咱们会飞线,飞好线之后用绿油固化,接下来那就开干硬盘吧,6Sp的硬盘周边的小电容电阻比6代的多了,也特别容易掉,翘下来后上万隆的pcie测试架,解绑wifi,硬盘植好锡直接350上机,ok,成功搞定。
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员10165220.5元2022-8-1 14:49
 会员9554300.5元2021-7-18 17:12
 会员11385290.5元2021-7-2 13:38
 会员13016150.5元2020-11-18 21:03
 会员12920110.5元2020-10-1 12:11
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +28 +22 收起 理由
q403027221 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我是男的 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1115709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-23 12:11:34 | 只看该作者 �
楼主,修WIFI为什么要拆硬盘,还要解绑?另外,是怎么解绑的?
6s以后wifi是绑定了硬盘的,所以换wifi必须翘硬盘解绑wifi,不然打不开wifi,把硬盘放入万隆测试架,解绑wifi就行了,再装回去就ok  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:32
发表于 2017-9-23 11:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主技术很不错啊!羡慕中
如果说真羡慕的话,那就去实地,天天搞基,  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:37
发表于 2017-9-23 11:51:11 | 只看该作者 �
修wifi为什么还要拆硬盘呢?迷茫中……
6s以后wifi是绑定了硬盘的,所以换wifi必须翘硬盘解绑wifi,不然打不开wifi  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:31
发表于 2017-9-23 12:54:40 | 只看该作者 �
楼主居然还有一个S型的飞线,很漂亮
这个你都注意到了,实在是非常细心。这个飞线看心情来飞线。、  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:32
发表于 2017-9-23 13:09:05 | 只看该作者 �
這真的是技術活 解綁WIFI也是有點麻煩..
对啊。,桥硬盘解绑再装回去都用了半个小时  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:33
发表于 2017-9-23 13:19:05 | 只看该作者 �
6S的WIFI确实容易挂。楼主挺牛的。感谢分享
对,尤其是旁边还有一个码片,实在要小心一点。  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:33
发表于 2017-9-23 14:59:58 | 只看该作者 �
既然不换WFIFI芯片为什么要解绑?
6s以后wifi是绑定了硬盘的,所以换wifi必须翘硬盘解绑wifi,不然打不开wifi  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:34
发表于 2017-9-23 15:29:18 | 只看该作者 �
手工了得,理论也是丰富,支持原创好贴,加分鼓励。
其实修机真的很需要经验,这都是一步一步摸索出来的。、  详情 回复 发表于 2017-9-23 23:35
发表于 2017-9-23 23:31:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:45
发表于 2017-9-23 23:32:10 | 只看该作者 �
请问一放入万隆测试架,就自然能解绑?这么简单,不用什么其它操作吗  详情 回复 发表于 2017-9-24 10:02
发表于 2017-9-23 23:32:51 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-9-23 12:54
楼主居然还有一个S型的飞线,很漂亮
发表于 2017-9-23 23:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 23:33:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 23:34:45 | 只看该作者 �
七里香。 发表于 2017-9-23 14:59
既然不换WFIFI芯片为什么要解绑?
你都没看明白我的意思  详情 回复 发表于 2017-9-24 10:16
发表于 2017-9-23 23:35:24 | 只看该作者 �
希望楼主以后能分享更多的原创好贴。  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:53
发表于 2017-9-23 23:37:16 | 只看该作者 �
kkqwo 发表于 2017-9-23 11:14
学习了,楼主技术很不错啊!羡慕中
整流桥当中的一个二极管出了问题,然后嘛电源损坏,还影响到主板CPU供电损坏。  详情 回复 发表于 2017-10-30 11:23
发表于 2017-9-24 08:53:57 | 只看该作者 �
希望楼主以后能分享更多的原创好贴。
发表于 2017-9-24 09:34:15 | 只看该作者 �
wifi换新的了把,所以解绑硬盘里面的wifi,苹果公司是多此一举啊
发表于 2017-9-24 09:45:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
