查看: 5700|回复: 48
主板进水的处理方法
发表于 2017-9-27 09:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了两台进水了的air A1466,打开后盖,发现里面布满了白白的氧化物。于是将主板拆下来,放到开水里泡了十分钟,然后拿起来,用泡沫清洗剂(清香型)和牙刷将整个板子刷了一遍,刷完后用吹风机进行了吹干。这样处理以后的主板和没进水的一样,非常干净。
参与人数 1 +1 收起 理由
小2混 + 1 我也遇到过 但是是其他的 干了一样用
发表于 2017-9-27 09:37:39 | 只看该作者 �
关键是洗了过后机器亮没  处理好了不亮机怎么办
发表于 2017-9-27 09:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 09:49:46 | 只看该作者 �
这样子是不是太粗爆了点,会不会腐蚀主板啊?????
发表于 2017-9-27 09:53:35 | 只看该作者 �
你这是想把板子清理干净还是想用这办法修好板子呢?
发表于 2017-9-27 10:10:45 | 只看该作者 �
为甚吗要泡10分钟,直接刷就可以
发表于 2017-9-27 10:22:45 | 只看该作者 �
让氧化物充分溶解,脱离,清理起来会很轻松!
发表于 2017-9-27 14:25:21 | 只看该作者 �
处理完以后应该是返给售后吧,不然笔记本维修没了生存意义。
发表于 2017-9-27 15:34:45 | 只看该作者 �
楼主在逗我们玩啊。不可能这样操作的
发表于 2017-9-27 17:07:28 | 只看该作者 �
额 我都是用洗板水刷的 还有超声波清洗   用开水泡 确定管用?  泡过就好了?还是送去延保了?
发表于 2017-9-27 17:21:54 | 只看该作者 �
泡过之后要怎么搞  还能用吗 。。。。。
发表于 2017-9-27 17:36:00 | 只看该作者 �
今天学习了,,,,了,,了,。,用超声波也可以
发表于 2017-9-27 17:56:52 | 只看该作者 �
对于这种腐蚀严重的主板,维修前肯定需要清洁的,通过这种方法清洁效果还是非常明显的。
发表于 2017-9-28 11:36:30 | 只看该作者 �
本人新人 第一次看到这么专业的 受益了
发表于 2017-9-28 11:49:33 | 只看该作者 �
处理苹果主板还行,,,苹果主板表面黑色的,,,,,刷好亮
发表于 2017-9-28 12:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 12:39:49 | 只看该作者 �
楼主厉害了,居然直接放进开水里泡,不敢想象啊,  我都是用的天那水清理腐蚀的地方.
发表于 2017-9-28 15:16:36 | 只看该作者 �
这样搞会不会把板报费了  ................
发表于 2017-9-28 17:09:00 | 只看该作者 �
这是告诉我们主板维修前的准备工作吧~!!!!!
发表于 2017-9-28 18:00:20 | 只看该作者 �
为什么不直接用洗板水,不用吹了吧
