查看: 5628|回复: 20
[主板维修]
联想L-ARS760C1没复位的小问题
发表于 2017-6-2 17:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想L-ARS760C1 触发上电不跑码  pcie a11没复位 cpu电0.9v 没有复位查南桥条件 量到q48有3.3v  这里都满足了 然后直接上bga   哈哈  超级简单的一个小问题
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 3
往往是 + 1 不能用脚趾头思考问题
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 18:31:30 | 只看该作者 �
什么型号南桥?发热量大吗?
发表于 2017-6-2 19:28:30 | 只看该作者 �
上BGA是加焊呐  还是换呐
版主给看一下这个板子,问题雷同,但是阻值正常,需要加焊吗,还是桥本身问题!  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:54
发表于 2017-6-3 04:58:18 | 只看该作者 �
是加焊南桥吗
对头 就是加焊的  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:10
发表于 2017-6-3 08:57:57 | 只看该作者 �
估计加焊了吧,SB710或者SB700的南桥。
版主给看一下这个板子,问题雷同,但是阻值正常,需要加焊吗,还是桥本身问题!  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:53
就是加焊的 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:10
发表于 2017-6-3 09:10:13 | 只看该作者 �
就是加焊的  哈哈
这桥发热量本来就不低。  详情 回复 发表于 2017-6-3 09:29
发表于 2017-6-3 09:10:35 | 只看该作者 �
对头  就是加焊的
发表于 2017-6-3 09:29:49 | 只看该作者 �
这桥发热量本来就不低。
发表于 2017-6-3 09:44:55 | 只看该作者 �
是虚焊引起的不复位吗
发表于 2017-6-3 10:02:08 | 只看该作者 �
真羡慕师傅们修什么机子都有图纸参考!
发表于 2017-6-3 13:42:22 | 只看该作者 �
正好修到这个板子,也是A11电压0V,不过Q48跟你一样正常3.3,南桥的A_RST正常,CPU复位也正常,就是不跑码,图片这个信号南桥发出的0V,阻值542,也不短,不无穷大,郁闷求解!
u19与门 12都为高才出复位 去加焊一次吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:08
发表于 2017-6-3 13:44:10 | 只看该作者 �
图片里的测试点,是南桥发出的
发表于 2017-6-3 13:53:52 | 只看该作者 �
感觉很正常,不应该存在有短路拉底的情况。  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:31
发表于 2017-6-3 13:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-3 13:54:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-2 19:28
上BGA是加焊呐  还是换呐
发表于 2017-6-3 13:54:58 | 只看该作者 �
上BGA是加焊呐  还是换呐
发表于 2017-6-3 14:08:03 | 只看该作者 �
zhidekeji 发表于 2017-6-3 13:42
正好修到这个板子,也是A11电压0V,不过Q48跟你一样正常3.3,南桥的A_RST正常,CPU复位也正常,就是不跑码 ...
试试吧,我估摸这也是,虚的阻值了,昨天接的,一下午和一上午了  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:14
发表于 2017-6-3 14:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-3 15:31:01 | 只看该作者 �
如果有好板,测一下阻值就好了,谢谢,做一下BGA试试  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:35
发表于 2017-6-3 15:35:32 | 只看该作者 �
