查看: 2929|回复: 16
[维修经验]
三星NP-RV420开机掉电
发表于 2016-8-18 16:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:BA41-01609A  Scala_R REV:1.0  开机进Windows滚动条时掉电,有时进系统几分钟掉电;故障点:CPU座背面的NEC电容滤波不良导致,解决方法:用4个330UF的NEC电容代替既可。
发表于 2016-8-18 17:01:23 | 只看该作者 �
有东芝大电容的 优先排除
发表于 2016-8-18 19:37:44 | 只看该作者 �
有示波器 先看看波形最好  时间久了 330就不好找了
那是你料板少吧。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 10:39
发表于 2016-8-18 21:55:59 | 只看该作者 �
NEC电容 这个估计大多数的维修人员都熟悉了
发表于 2016-8-18 22:01:27 | 只看该作者 �
NEC大电容,就是送钱的货
发表于 2016-8-18 22:06:10 | 只看该作者 �
看见它就不放过,是不是它都干掉它
发表于 2016-8-18 22:15:09 | 只看该作者 �
NEC 大电容万岁   帖子权限  万岁
发表于 2016-8-18 23:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-19 09:07:00 | 只看该作者 �
看到NEC 大电容一般先换了太多 问题
发表于 2016-8-19 09:55:57 | 只看该作者 �
这几天换了好几个NEC大电容了
发表于 2016-8-19 10:47:49 | 只看该作者 �
东芝三星只要有NEC的大部分维修应该都晓得先干这个。
发表于 2016-8-19 10:49:50 | 只看该作者 �
这个早知道了,通病
发表于 2016-8-19 11:07:03 | 只看该作者 �
NEC电容问题好多啊
发表于 2016-8-19 11:24:44 | 只看该作者 �
这个还是遇到好多次了。
发表于 2016-8-19 11:31:52 | 只看该作者 �
常规故障了
发表于 2016-8-19 11:35:50 | 只看该作者 �
很好学习胃
发表于 2017-10-2 10:39:33 | 只看该作者 �
