查看: 2154|回复: 6
[维修求助]
苹果6S,这两个芯片可否互换?
发表于 2017-9-25 21:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6S上有两个这个音频功放芯片,请问可否互换?下面是两个芯片在电路中的引脚定义
发表于 2017-9-25 21:56:20 | 只看该作者 �
可以互换 1脚不要搞错了 这个芯片型号是一样的
发表于 2017-9-25 22:50:40 | 只看该作者 �
芯片能不能代用,你的看芯片内部命名,不用看外面
发表于 2017-9-26 08:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号和封装一样的,可以互换。音频功放芯片
发表于 2017-9-27 11:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里进水机6S。打电话没声音,免提也灰色。铃声有的。不知道是哪个音频坏了。楼主的机器什么故障呀?
我的故障是铃声小,换完铃声芯片故障依旧,估计铃声本来就小  详情 回复 发表于 2017-9-27 12:09
发表于 2017-9-27 12:09:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 12:18:31 | 只看该作者 �
記得好像是不行的耶,要確認型號,再來看看是什麼原因的故障
