查看: 1779|回复: 0
FUJI xerox M118z电源板改修
发表于 2017-10-10 12:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台打印一体机,开机无反应,报价留机客户走人后,拆下电源,测无电压输出,316V高压正常,测电源开关管击穿,代换后也没有起色,发现供电芯片也损坏了,没有供电芯片,于是就用电源模块改修,安装好了测还无输出,测3脚整流管一边击穿,由于没有同型号的管,就把击穿的一脚弄断了,装上测试,24V电源有了,装机测试,正常开机。
