查看: 3131|回复: 17
[已解决]
三星Q470 暗屏
发表于 2017-9-11 11:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
接修一台q470笔记本,没拆机都闻到一股糊味,问客户,说正常使用,第二天不显示!有待机,不触发!拆机。看到烧毁的位置,因为芯片已经糊掉,只能看出是个三极管!取下三极管三个引脚全部烧断一截!万用表测针脚1脚接地,是不是短我也不知道!找图纸,好贵10分(写贴为回本,哈)主板芯片无任何编号,也不知道是哪个管。只能再找点位图!竟然无这个点位!这咋办!看了论坛里一位大大,发的一个帖子,说q470c的点位可以用,就下载了他的点位图!(好贵10分)确实可以用,但是c的点位图和q470的图纸芯片编号不对应!一个都不同。连开关和ac口 BATT口都不对!这针麻烦!有总比没有强!慢慢对吧!看点位,确定是个三极管!和旁边的三极管几乎相同!旁边的三极管k84yo 去图纸里面搜,找不到呀!啥啥啥都找不到!慢慢的翻图纸,找到一些对比的基本信息,那就慢慢的,搜图纸,找q,一个个看,发现一个Q564 MMBT3904
看图纸定义那就上电测试引脚,与图纸的三号脚相同,2脚无电压,1脚短,1脚 烧鸡大法伺候,3v1a 正面正好有焊膏,冒烟了!手摸,没摸到!摸背面!电源接口处的1个电容短。取下测电容,确定短,再量1脚,正常了!随便找了个k72三极管,对比了下可以用!焊接上!测试1脚18.1v 2脚7v 3脚18.4。接屏亮!测试没啥问题!装机结束。
chinafix.com.cn迅维网_Q470C_XIDAN14 BA92-10429B BA41-01935A点位.rar
930.8 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-11 11:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在上传个图纸,各位坛友。慢慢查,慢慢对。总归是有用的
chinafix.com.cn迅维网_三星Q470 .pdf
1.04 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q470图纸
发表于 2017-9-11 12:06:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星板子比华硕还烦,华硕好歹还能找找点位,三星基本上是找不到的,楼主厉害,辛苦了呀!
发表于 2017-9-11 12:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主技术很好啊,学习了,一般人修不好
发表于 2017-9-11 12:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图有点位     分分钟搞定
发表于 2017-9-11 12:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-9-11 15:38:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星板子比华硕还烦,华硕好歹还能找找点位,修好就是好啊
发表于 2017-9-11 15:41:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三星这机器还能找到图纸· 关键是主板没标 不知道那个
发表于 2017-9-11 15:57:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-11 16:12:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是屏供电没有转换过来
发表于 2017-9-11 16:36:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星的 没 点位图  是真的  不好修
发表于 2017-9-11 16:37:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不错,思路很清晰,学习了。。。。
发表于 2017-9-11 16:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
三星就是,没标记,没点位,图纸还少
主要是三星自己生产板子没代工,所以没有图纸流出来  详情 回复 发表于 2017-9-22 11:54
发表于 2017-9-11 17:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星基本我都不怎么会修
发表于 2017-9-12 09:39:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习,学习了 楼主 66666666666666666666
发表于 2017-9-12 11:50:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在三星好少见的到了
发表于 2017-9-12 12:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术真的是牛,一点点的对图纸都可以对出来,老司机啊
发表于 2017-9-22 11:54:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
江苏鸿宇 发表于 2017-9-11 16:44
三星就是,没标记,没点位,图纸还少
