查看: 3273|回复: 0
耕升GT520 512M DDR3红魔
发表于 2017-9-22 16:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本来都丢垃圾堆的了,因接到一个客户拿来的主机显卡坏了,不显,问了他要修还是要换,他说要换不修,给他报了个价,二手的要100多一片。结果价格谈定了,因手中一时没有好的显卡,跟他说明了,明天再过来取。他果断的答应了。
        一个人坐着没事做,心想,不如找片报费的修给他吧,这样赚大了
       无耐之下,从垃圾桶内找出了这片耕升GT520  512M  DDR3红魔
       心想,显卡好修,修来修去也就是修一修,GPU供电,显存供电,晶振,复位三极管
        还有就是GPU,BLOS,
        由于修GPU需要BGA焊台,我没有,所以就不修了,
        BLOS,由于网上图纸较少,也不考虑了
        修显卡以来,我还没找过图纸与BLOS,直接修供电,晶振,复位,完了
看到没,我用线接着的8脚芯片,U1
测得GPU上下场管没有电压输出,跑场管的控制级线路到U1,测得U1电源管理芯片没供电,不多想了,直接用线把供电脚接到12V电压上,8脚中的一个脚与旁边最大的一个电容相连一定是供电脚,我是这样想的。只要不对地不短路,直接接到主电压12V上,插上电开机,测得,GPU电压0.9V,正常,但不显,
接着再测第二个供电,显存供电,我是这样判断的,板上的电感无论大小,一定是供电电感,所以直接测印有1R0这个电感,0V,显存没电压,造成不显示,从1R0这个电感往回跑线路,发现来自于1R0这个电感旁边的8脚芯片,百度查了一下型号MDS5601,原来不是芯片,而是两个复合场管,
接着跑MDS5601复合管的G1   G2引脚,发现受控以RT5259A芯片11与14脚
测得1脚12V,  8脚12V,  9脚2V    直接更换芯片RT5259A,从费显卡上拆下的
上电开机,再次测量1R0电感,1.5V,显存电压出来了,正常,插上显示器OK
说真的,我修显卡还真没刷过BLOS,与更换GPU,除了笔记本的GPU换过以外。显卡还从来没有,这就是维修思路,当天一晚上修了三片,都是这几个故障,因时间关系,所以就没一个个上图了。
