查看: 18525|回复: 24
[拆机体验]
劝大家没大事最好别拆曲线锯!
发表于 2017-9-9 09:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
  威锐特曲线锯M1Q-HS2-65,由于跑偏。经检查是导轮偏置了很多,差不多1.5毫米。所以锯条跑偏。这质量感人啊。想调整,只好拆开。螺丝很多。拆开,把导轮支架拿下又是敲又是砸。调整差不多。安装时问题来了,整个机构就是好多钢件插在塑壳上,要两个半壳合在一起,要对好废了牛劲了。前后花了两个多小时才搞好。本来偏一点也可以用。如果拆了插不上就瞎了。各个品牌的曲线锯估计结构都相同,建议大家就别拆了。
  这个曲线锯还是专业款,可以抬刀(就是可以调整锯条摆动幅度,加快锯进速度),有激光直线指示。
  下面的拨动杆是抬刀调整装置
  锯条是快速安装的
  拆掉托架
  导轮
  偏了1.5毫米左右
  电机、减速装置、调速开关、激光开关、曲柄(把转动变成往复运动)
  钢支架、激光头、锯往复运动杆和轴承
  调速装置
  把导轨支架调整后安装好,锯身和地面全是油污
  装好看导轮基本同位了,当然还差一点点。
  装好锯条
  调整差不多
  调整托架
  调整激光线
  调整好了
  激光桶外六角可调。用酒精擦掉外壳油污。
  激光指示器外壳是外六角,用活络扳手调整直线方向
  拿出酒精,把油污擦掉
  看之前锯条与导轮摩擦痕迹,如果这样一直运用,久了肯定会退火的
  擦了好多油污,干净如初了
  再次提醒大家:曲线锯估计都是这个结构,如果无必要,就别拆了。非常非常不好装。
本文来自今日头条
发表于 2017-9-9 09:20:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
什么都是维修经验   谢谢楼主的分享    要是以后不知道 拆了就麻烦了
发表于 2017-9-9 13:26:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电动工具也修啊,这个最麻烦的是绕线圈
发表于 2017-9-11 02:06:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
锯条与被锯物体摩擦所产生的热量更大。
发表于 2017-9-11 12:55:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
厉害额 。这种也修,精神。。。。。
发表于 2017-9-11 13:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对这种做工绕来绕去的 头大。。。。。 一点不合理!!!
发表于 2017-9-13 16:57:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种也自己拆,精神可嘉。
发表于 2017-9-14 18:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害额 。这种也修,精神。。。。
发表于 2017-9-15 13:25:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-15 15:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大神果然是无处不在....................
发表于 2017-9-15 15:45:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
光看照片就已经很迷糊了  楼主很厉害 拆了 还能安装好
发表于 2017-9-15 16:11:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhe haixiu a a
发表于 2017-9-15 16:28:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
直接长见识了 谢谢楼主 图文并茂的 讲解
发表于 2017-9-15 19:43:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
#在这里快速回复#锯条与被锯物体摩擦所产生的热量更大。22
发表于 2017-9-16 12:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个好像属于电动工具里面的一种类别的把
发表于 2017-9-16 13:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是干嘛的,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-16 13:50:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害额 。这种也修,精神。。。。。
发表于 2017-9-16 14:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晕,这都弄,我说拆什么电脑或者手机要用到这个东西,一看修电锯。。。。
发表于 2017-9-16 15:38:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主霸气!!!什么都拆。。。。
发表于 2017-9-16 19:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害!!佩服佩服!!!!!!!
