查看: 3807|回复: 29
戴尔14-5480 EC飞线
发表于 2020-5-10 09:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台戴尔14-5480  故障描述说屏线被屏轴夹断了   自己买了一条屏线换上后机器不亮了  拆掉外壳通电测试待机电流比较高  EC短路发热  由于没有现成的新EC芯片更换所以就找料板  好不容易找到一个 结果引脚歪的歪断的断  掰正歪掉的引脚 顺便把断脚附近的脚也掰掉  然后焊接片子  剩下的就是挂盖飞线了   搞好后机器触发外接正常内屏不亮 机器报警8声  这特么明显没有认到屏的节奏啊  拆掉屏线座背面的屏供电芯片飞线直连  成功亮机  下面附图
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 17:18:50 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-5-10 15:01
这才是真正的刮骨疗伤
谢谢老哥捧场  当年玩路由器练就的手艺
刮路由器cpu飞usb吗  详情 回复 发表于 2020-5-11 23:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-10 20:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 怎么不换一个啊!这也我觉得很麻烦吆
同行的机器你懂的 订货回来换好那都是成本啊  详情 回复 发表于 2020-5-10 20:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 17:18:07 | 只看该作者 �
18179462083 发表于 2020-5-10 14:56
这个EC芯片怎么这样了啦
料板堆里刨出来的  引脚是被其他料板砸断的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 17:17:38 | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2020-5-10 14:37
楼主的 手工不错  胆大心细
谢谢老哥捧场  同行的机器不想花太多钱修只能这样搞了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-10 21:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是个牛人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-10 20:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼…………………………
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-10 20:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害加油奥利给
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-10 20:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 20:38:07 | 只看该作者 �
翘掉芯片边缘 飞线 高人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 17:19:21 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2020-5-10 15:45
这个ec如果是在平常早就丢掉了,现在居然用上了,楼主人才
平常肯定不会用它的   特殊情况特殊对待
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 14:37:50 | 只看该作者 �
楼主的 手工不错  胆大心细
谢谢老哥捧场 同行的机器不想花太多钱修只能这样搞了  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 14:56:13 | 只看该作者 �
这个EC芯片怎么这样了啦
料板堆里刨出来的 引脚是被其他料板砸断的  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 15:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正的刮骨疗伤
谢谢老哥捧场 当年玩路由器练就的手艺  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 15:45:16 | 只看该作者 �
平常肯定不会用它的 特殊情况特殊对待  详情 回复 发表于 2020-5-10 17:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 21:19:21 | 只看该作者 �
niubility,酒鬼太厉害了
发表于 2020-5-10 21:21:20 | 只看该作者 �
楼主牛逼…………………………
发表于 2020-5-10 22:03:34 | 只看该作者 �
z这功夫可以去修故宫里修家具了
发表于 2020-5-11 00:00:21 | 只看该作者 �
焊接技术不错
发表于 2020-5-11 07:56:50 | 只看该作者 �
酒鬼你鬼的太厉害啦-------  这芯片多这样了也能修好正常工作啦-------
