查看: 4432|回复: 2
海康CS-D1-108C网络硬盘录像机死机维修
发表于 2017-9-8 23:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
接同行送一台海康CS-D1-108C 8口模拟录像机一台,故障为开机5分钟死机,拆机检查发现5V滤波电容坏
直接更换
上电试机发现视频芯片发热,测试各路电压正常,直接加装散热片,烤机正常
发表于 2017-9-9 08:23:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习了,技术不错,感谢楼主分享!
发表于 2017-9-9 15:18:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种老式录像机了,该建议顾客升级网络的了,还能挣一笔
