查看: 2550|回复: 6
联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图象。 外接显示器 也是一样。
发表于 2017-8-31 17:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480 开机能启动 屏幕有背光   无图片。电流正常。求大侠指点。
发表于 2017-8-31 17:37:57 | 只看该作者 �
外接显示器看看。外接显示的话。就是显示屏的问题
外接显示器 也是一样的有背光,无图象  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:40
发表于 2017-8-31 17:40:55 | 只看该作者 �
外接显示器  也是一样的有背光,无图象
发表于 2017-8-31 20:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉,先刷BIOS,不行就加焊显卡,一般可以搞定
发表于 2017-9-2 13:21:12 | 只看该作者 �
先看看外接正常吗??????如果正常 就找 屏定义
发表于 2017-9-8 22:53:41 | 只看该作者 �
先刷BIOS,换张内存条试试
发表于 2017-9-9 17:08:33 | 只看该作者 �
背光正常 ,直接干显卡吧 ,这样故障好判断
