- 积分
- 1833
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
L32F19 型号
主板型号:40-MS91CN-MAE2XG
机芯:MST6M19GL-LF
待机IC WT6702F
故障 不开机,客户说昨天还好好的突然就自动关机开不起来了。
拆机发现几个16V 1000UF 电容怀孕了,以为换了就好 换了以后测量 12V 5V 3.3V 高压板24V都正常,指示灯不亮
连接809F ISP刷机找不到机器,无法联机。
测量主板3.0 2.6(实际2.49V)应该都正常,没有复位 换了三极管还是没有复位,强行拉高复位依旧不开机。主芯片没有温度,看论坛有人说待机IC WT6702F 16脚是短路保护 低电平是保护,这个是0V 翘起来这个脚依旧是0.现在没有思路了。而且主板有3个24C的程序芯片不知道哪个是待机程序的IC。有修过这款的帮忙分析下 谢谢。
