查看: 2335|回复: 8
5s 充电主板发烫,待机耗电
发表于 2017-8-17 09:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5s 充电主板发烫,待机耗电。有什么解决方法 是那个的问题。充电时候 显示排线下方cpu处发烫。
发表于 2017-8-17 11:40:58 | 只看该作者 �
先测一下待机电流,比较容易判断
发表于 2017-8-17 17:12:35 | 只看该作者 �
裸板上稳压电源试试待机电流试试
发表于 2017-8-17 19:40:04 | 只看该作者 �
裸板先测试电流,看看漏电多大,再看看那个IC发热比较严重
发表于 2017-8-19 10:41:47 | 只看该作者 �
可以来迅维实地学习手机维修,如果时间方面不方便,可选择迅维远程与迅维网校,都是可以的。
发表于 2017-8-19 13:34:22 | 只看该作者 �
充电发烫,不充电电流正常吗????
发表于 2017-8-20 22:40:57 | 只看该作者 �
                                八成u2。。。。。。
发表于 2017-8-23 09:32:18 | 只看该作者 �
修    好       了    没     有       啊 ???
发表于 2017-9-6 22:20:31 | 只看该作者 �
有条件的话,可以用可调电源看一下,漏电多少,再去判断
