查看: 11887|回复: 5
ncp81208和ncp81218参考图
发表于 2018-10-29 18:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ncp81208和ncp81218参考图 修到新款没图纸的可以借鉴 并且这两芯片可以互换
ncp81208和ncp81218参考图.pdf
4.98 MB, 下载次数: 1838, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2018-11-3 21:15:03 | 只看该作者 �
这款芯片是干啥子用的???、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-11-30 13:10:52 | 只看该作者 �
在联想x270板号nm-b061上不能代换,亲测
发表于 2019-12-7 11:04:48 | 只看该作者 �
我下下来看一下,现在有个不出供电的
发表于 2020-1-15 11:25:09 | 只看该作者 �
可以亮机,L470上面用的,通用
发表于 2025-1-7 21:47:25 | 只看该作者 �
我还没有互换过,如果可以使用就好了,
