查看: 2005|回复: 3
[笔记本电脑]
HP g4 daor23mb6d0 开机0.6
头像被屏蔽
发表于 2017-8-29 17:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机定死0.6不动,全版测电压 独显电压和内存电压不出
直接换内存芯片 RT8207L我是用RT8207A代换的 看了芯片的图差不多都一样
换完还是不出内存供电  ,接着换了内存供电的电容。在这之前基本上是一气呵成完成的。。但是还是不出。
接着查,之后量出来了内存供电对地短路。我去第一次看到有对地短路不保护的芯片,还跑0.6.在查 把机器的电容之前换的电容翘掉,还是短,翘开电感,发现是后级短路了。
查到是CPU短路了   拆下CPU就不短了。。
不装CPU1.5V直接出来了。下载在淘宝已经买了一个A4的U了。坐等收钱。。
下次得注意不能瞎换了。一天修的机器有点多。很少发帖,下午公司停电所以才到家发的。。
发表于 2017-8-29 17:53:33 | 只看该作者 �
电容短路爆掉啊,我鈤, 好厉害啊
发表于 2017-8-29 17:59:24 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2017-8-29 17:57
不是电容短路了。是CPU短路了。。。
刚才你帖子没发完,, 还以为是电容哦。。 哈哈
发表于 2017-9-3 13:37:45 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
