查看: 46691|回复: 168
[主板维修]
原创:看我如何玩转电路,修复同行判死型+做手脚的V星主板,献给“钢丝”们
发表于 2012-7-28 18:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩转电路之修供电-
   首先在文章开始之前,我想对各位“钢丝”提出一个问题:“如果你在修板时,已经判断电源IC坏(八脚IC),但是却因没有料换,你会怎么办?
选择:
1、  放弃维修,打入冷宫
2、  在网上订购一个同型号芯片
3、  更换主板
   我猜大家应该选择"1"比较多吧,原因很简单,因为现在台板维修价格太低了。除非客户给得起价,那选2为偿不可。至于3,我想只有零散客户才能给你忽悠吧。
   但是如果是我呢,以上我一个不选,我会将维修进行到底,因为我是“我是刚来的”,不用花钱购芯片,更不用更换这板,一样可以修复此“孽障”。信吗?不信走着瞧…….
   如果大家觉得我在吹牛的话,那就以今天修到的一个案例为代表,证明我的清白。
主板型号:MSI-7392 REV2.1
架构:G41
故障现象:能触发上电,无供电
孽障模样:
维修过程:
   首先拿到板,第一发现主板后面贴了一张横幅,大写上面写着“XXX电脑维修中心”
   看来此板不好修呀。于是在我严型逼供下,他据实交代这片板先前是拿到这家XXX维修店修,但是说不能修。但又很想修好这片板,所以拿给我适下。我”大言不谗”的对他说,放心吧,有我在,一切都会好起来的。
看了下内存供电这块,还真有焊过的痕迹,这不算糟糕的,糟糕的在后头,在内存槽旁边,有个八脚不明物体神秘失踪
   其它的地方还好,没看到什么明显动过的痕迹,开始修吧,触发能上电,首先测了下主板的各大供电,晕死,一个电压都没出来,内存电压为0V
    看来要先对此供电下手了,因为现在的板一般是要内存供电出来后,其它电压才会相继产生的,也就是说把这供电修出来了,其它的供电也不刃而解了。
看了下内存供电的电源IC是W83321,测了下它的工作条件,VCC BOOT EN都正常,MOS管G极无波,无电压。因为芯片是上家换过的,所以不考虑它,那为什么条件都正常却不“干活:呢?难道被那家XXX维修中心“脱良换骨了”。这纯属个人猜想,维修不能光靠乱猜,要有事实依据,于是找了该板图纸,看了一下,看来我的灵感是对的,如图:图纸标的内存供电IC的型号是UP6103
     而这两个IC是不能代换的,至于一修哥是有心还是无心的在下这时不好乱下结论。而这芯片用得少呀,找遍了料板,没找到它的踪迹。难道放弃维修?那当然不,一个供电还修不出来,我怎么在如今之乱世混下去呀。正如文章开始所说的,我的办法是通过用其它按理不能代换的电源IC通过改电路,实现可以成功代换的目的。而且我在实际维修中经常碰到这种情况,也都是以此方法修好的。我一般喜欢用RT9214或APW7120来改。那怎么改呢?这有点像QQ游戏里的找茬游对,说白了就是找出不同点。
先来张UP6103的引脚定义,如下图
再来张RT9214的PDF,如下图
   通过以上两图的对比,细心的你发现有什么不一样吗?不难看出,它们都为八脚IC,而且引脚定义一样,只是除了第7脚开启和第6脚反馈的外围电路不一样外,其它引脚的外围电路是差不多的。
不同点:
1、           UP6103的7脚为EN脚,由1.8VREV经电阻上拉为高电平开启,而9214的7脚为OPS,外接ROCSE精密电阻与VCCDDR相连。
2、           RT9214的6脚FB是由VCCDDR经两个电阻分压得到,而UP6103两个电阻之间多接了个电容,而且阻值必定不一样。
   现在既然知道不同点了,只要把原电路改为代换芯片RT9214芯片外围电路一样就可以了。我的方法是,分为三部曲:
第一步:把原芯片吹下,换上代用芯片9214
第二步:把7脚外接的电阻R149断开,在7和8脚接一个ROSET电阻即可,如图
第三步,把原电路6脚FB所馈所接的相关电容和电阻都拆掉不要。然后从料板9214电路上取出两个反馈电阻,按它的典型应用图分压形式连上即可。
附加:因为1脚BOTT外接的升压二极管被上家取掉,所以从上图可以看出我补了个上去。
改好电路的样子:(当然这蜘蛛网是不能这样交差给客户的,到修好后要把线布整齐来)
   至于为什么改电路后会多出这两条线呢,是因为换上去6脚FB反馈电阻比原来电阻要大,所以原来焊盘放不下,所以我在下管D极VCCDDR焊上一个电阻,在三极管E极找到个接地点,焊上一个下拉电阻,实现9214的分压所馈电路。可能我比较笨吧,当时只能想到这种方法,有更好方法的欢迎拍砖。
电路改好后,接上电源,再测内存电压出来了1.77V,虽然比原来正规的1.8V低了0.3V,但应该没大碍。
    虽然内存电压修出来了,但这时看到诊断卡的复位灯还常亮着,说明应该还有供电没出来,这时量了桥供电1.25V为0V,唉,不稀奇了,我修的板就是这样,一个问题接一个的,见怪不怪了。
看了下此供电采用的IC,巧了,正好用的是RT9214,测了下它的工作条件,都正常,果断换之,故障依旧,再换一个,无果。这时要定了,难道这芯片也惨招了毒手?可看不出焊接过的痕迹呀。不管了,看下电路图吧
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员10612900.5元2021-4-29 22:21
 会员12185230.5元2021-3-13 16:45
 会员11993900.5元2020-2-18 09:49
 会员6234250.5元2020-2-11 00:12
 会员6914400.5元2019-10-30 09:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 12:54
啥时候把你手里的图纸共享下 哈哈  发表于 2012-8-4 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 13:56
发帖辛苦了,新手学习、  发表于 2012-8-3 06:15
楼主好技术。不过我想有图纸改个线路不难,pwm芯片就几个引脚。加个电阻飞跟线没什么大不了。可是板子已经面目全非,试想可靠性耐久性度无法保证,甚至一碰就坏.......  发表于 2012-8-3 06:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 14:37
参与人数 8下载分 +60 收起 理由
沐星 + 5
llyx + 10
★流星雨★ + 5 赞一个!
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
奋斗上半生 + 5 厉害,很给力
春湾扬洲电脑 + 10 看楼主的教程是一种享受,基本每贴必精!
付吕剑武 + 10 很给力!
Hwang + 5 楼主这家精英电脑,据说维修量挺大的。我前.
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-3 18:51:06 | 只看该作者 �
楼主把RT9214改vout=1.8v vout=1.2v 的FB分压电阻给算一下就完美了。    RT9214 vout=1.8v  FB电阻应该是 44 56    vout=1.2v FB电阻应该是 66 34
嗯,这里VOUT输出电压变小的同时,这里FB引脚相连的分压电阻阻值也会发送改变。  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-4 08:00:32 | 只看该作者 �
是不是因为少了那个芯片而没有三个电压的开启,而改的电路啊,这么改没有时序问题么,,维修之神啊
这里UP6261没有装的话,1.8VREF,1.25VREF,1.2VREF基准电压是不会产生的,相当于内存,桥,总线三个单元供电电路的开启信号不会产生,根据主板上电时序,当UP6261 8脚得到高电平开启信号时候,本身7脚1.8VREF最早输  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:37
发表于 2012-8-1 19:19:27 | 只看该作者 �
羡慕 嫉妒 恨
楼主啥时候演示一下,南北桥单个信号坏的时候如何改线。
有些信号是不能改线的,比如说有些供电电压不能随意飞线到信号测试点。  详情 回复 发表于 2015-1-27 08:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-31 08:35:14 | 只看该作者 �
要是我就直接不要管理芯片了,直接用调压供电来进行供电,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-30 00:23:53 | 只看该作者 �
估计上家修不出内存电压了,应该知道6261挂了,所以摘掉了使之不能产生1.8VREF ,1.2VREF
有可能,6261在这里相当于单元电路主供电产生管理芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-27 08:16
发表于 2012-7-29 10:31:29 | 只看该作者 �
本人想回复一下楼上有人提出反对意建的朋友。你能那样说,说明你和我不熟,是我的钢丝们都应该知道,我修板不在乎收多少钱,在乎的是技术,结果,过程。而且我发贴都是想把修到复杂的案例分享给大家,让大家能学到东西是我发贴的目的。那些简单秒杀的,大家都知道,发贴有意义吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
技术才是硬道理,能把它分享出来更厉害  发表于 2012-8-13 09:31
同意楼主: 5
有这样的态度很好!  发表于 2012-8-10 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 15:43
同意楼主: 5
同意楼主,楼主的这种每块板必杀的精神我是很佩服的  发表于 2012-8-8 11:22
同意楼主: 5
呵呵,看版主 也是芯片级维修的人才吧? 多总结,多思考,是我的方向。  发表于 2012-8-8 00:07
发表于 2012-7-28 18:48:54 | 只看该作者 �
    从电路图得知,原来明明用的是和原先内存供电一样的UP6103呀,不得不相信此IC还真的被一修哥也换了。也不得不成认它做手脚的功力,真是不留一丝痕迹。换上9214如前面所说的,不改下电路是无法让它正常工作的。不过也好,省了我一个9214,于是方法如前面改内存供电一样,改好后暂时的样子,如下图
桥供电当然也就出来了
   再次郁闷,诊断卡灯还是亮着,于是量了下总线供电0V,唉,故障如海浪一般,一波接着一波。不过好修,跑了下电路,由线性降压方式控制产生的,由运放328控制MOS管把内存电压1.8V降压得到。 测了下MOS管的控制极0.4V,不正常。此电路图如下
   于是先查了它的8脚VCC有12V正常,接着测3脚的正向输入端无电压。从以图可得知,此脚电压是由1.2VREF供给的。于是查它的出处,来到了这里
     是由U15输出的。等等…..您是否还记得文章开始提到过的内存槽下方失踪的不明物体,就是它了。这时才慌然大匆,为什么修好内存供电后,相继的桥供电和总线供电都有问题,原因就是此三个供电的电源IC的开启脚都由此芯片U15的5、6、7输出的1_8VREF、1_25VREF、1_2VREF分别开启的。这芯片被拆了,这些电压当然出不来咯,
而这时内存供电和桥供电都通过前面的改电路方法修出来了, 而总线电压现在出不来,它是由1_2VREF控制的,现在这芯片被拆了,当然此脚无电压咯,随之358正向输入端没得到这1 _2VREF的输入电压,当然不能输出驱动电压去导致MOS得到VTT了。
好了,现在原因知道了,那怎么办呢,难道要找这芯片换上?没必要,再说了即使我想找也一样找不到。于是还是老方法,改电路吧。既然此IC没能输出1_2VREF去给358的正向输入端,那为什么不可以飞一个1.2V过去呢?因为桥供电正好是1.25V,那就从比较近的PCI-E槽下方的桥供电转1.05V的MOS管拉根线过去吧。说干就干,看图
但是有一点要注意的是,要把 原先358正向输入端的电阻R323断开,目的是隔离于1_2VREF电压的联系,怕影响到。
飞线后,总线电压出来了
而且主板也跑码了,于是插上内存, 又闷了,档内存,反复适了很多次故障依旧
插不插内存都一样显E0,说明主板没认到内存,于是按不认内存的思路检修,于是测了VCCDDR VTTDDR SPD REF AD CLK都正常,连系统管理总线都起波了
     怪了,都正常为什么就是不认内存呢,换内存,换CPU没用。拆外设,刷BIOS,压北桥,压南桥,压座都无果。打北桥的值也没发现异常。这时想上手术台加焊北桥了。
这时有个同行拿另片精英G31的板,故障是不跑码,先修它先吧,简单测了下所有条件都正常,而精英板座子易空焊,于是上手术台加焊后,此板修复。看到它板上有带着CPU,而且是C1.8的,而前面那片V星板档内存用的是CD和P4的,频率都校高,2.93的,想想换个频率低点的会不会OK呢,哈哈,阳光总在风雨后,居然跑过内存到显卡了。郁闷,不会我的这两个U挂了吧,于是把它们也分别在修好的精英主板上用,故障一样档E0。而这两个U我再我的主板上用又都是好的…..不说了,说得都糊涂了,简单的概括就是说CPU和主板都没问题的,至于原因,欢迎大家讨论,我只能得出的结论是互不兼容吧。
由于主板客户拿走了,最终跑过内存的图就没有拍了。至此整个维修结束。
希望“钢丝”们又能上到一节宝贵的实践课。
友情提醒:就是请大家不要QQ加我了,如果交个朋友可以,但如果只是为了问问题的话,那还是不要了,加我的人实在太多了, 有问题在论坛里讨论吧,因为我不是个无业游名,我也有我的工作,没有这么多精力一一回答,光是我那些徒弟都够我烦了,希望你们能谅解。
同意楼主: 4.3 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
这样经验丰富且热血的师傅太难得了。时刻关注!!!  发表于 2012-8-11 06:45
同意楼主: 5
详细,精彩 不解释  发表于 2012-8-8 00:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-6 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 18:11
同意楼主: 5
修的不是主板,是寂寞和坚持...  发表于 2012-8-4 16:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-4 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 21:22
我觉得一修放弃不是技术问题  发表于 2012-8-2 14:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 09:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-2 00:27
请问LZ花了多少时间修复此主板  详情 回复 发表于 2012-8-1 21:37
上家技术不一定差,都是维修价格搞的太低了,修板成本高点,就没法干,搞价格战的是日本人 修个主板,付出的精力和修个本差不多,价格却差多了  详情 回复 发表于 2012-7-31 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 14:41
同意楼主: 5
技术不错,名片上涂改的字是:益华电脑城,3楼,门牌号是369 电话是:13636921249 15880979194 店名叫精英维修  发表于 2012-7-30 06:55
不知楼主改完看了波形否,跟6103的波形 有点不一样,至少我看到的是这样的,跟HANSEE那板子上一个芯片改法一样出现波形不正的问题  发表于 2012-7-30 00:18
同楼主一样的做法,微星P35带热管的那一款网吧机,改是改出来了,但是出现不稳定的情况,有时候一天没事有时候经常当机。再个楼主不知道这类板需要800外频的CPU么  发表于 2012-7-30 00:15
参与人数 9下载分 +73 收起 理由
ヘ.、 + 10 楼主真是把维修做得太精了 呵呵看来楼主比较.
南门二饼 + 10
llhao777 + 5
梧州陈春光 + 10 看样子修得好累人,
航睿电脑 + 5 很给力。
wbin0611 + 10 刚哥膜拜
风间尘 + 5 赞一个!
网盲 + 8
伤心孩不哭 + 10 很给力!
发表于 2012-7-28 19:38:01 | 只看该作者 �
够精神的了,确实够精神!!!
所以说一定要把时序和思路弄清楚,才会有办法去去修  发表于 2012-9-4 00:58
发表于 2012-7-28 19:53:32 | 只看该作者 �
UP6103定义图看不清楚,很难跟着版主的思路走。建议版主换一张清楚一点的。
发表于 2012-7-28 20:03:24 | 只看该作者 �
高人,我修一块翔升N68板,没电压,也想先修内存电压出来先,但是修死修不出内存电压。
内存IC是F72815SG,换了,管子,换了,电容换了。周围所有的小元件都查了没事。
此版还有个IC F72830SG,是个时序IC,发现它控制着F72815的3脚,测3脚ref有0.9v电压。不知道正不正常。
怀疑此IC坏,没辙了。准备打入冷宫。
这主板我也修过,花了2,3小时。。也是没供电。。是usb供电芯片有问题。。拆了ok  发表于 2012-9-15 00:58
兄弟。我修到一块梅捷的MCP73内存那块跟您这个一摸一样。也是修不出内存供电,我这个连3脚VERF都没,排除了外面的原件,的确是F72830SG没发出来的  详情 回复 发表于 2012-7-28 22:42
发表于 2012-7-28 20:08:23 | 只看该作者 �
牛逼啊,主板修修复位前的故障还行,有复位不跑码的 难搞呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是软启动的不好修啊  发表于 2012-7-28 21:34
发表于 2012-7-28 21:01:46 | 只看该作者 �
谢谢版主的无私奉献,学习了
发表于 2012-7-28 21:02:10 | 只看该作者 �
楼主 好强悍  改成这样都让你搞好了
发表于 2012-7-28 21:39:58 | 只看该作者 �
实力强悍的太逆天了~
这么改都行~  楼主的电路知识已经超越了举一反三的境界了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 20:57
发表于 2012-7-28 21:42:47 | 只看该作者 �
真的很强。佩服佩服
发表于 2012-7-28 22:06:44 | 只看该作者 �
确实很厉害A
发表于 2012-7-28 22:12:21 | 只看该作者 �
觉得这样改很烦人,我真没楼主耐性啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 22:26
发表于 2012-7-28 22:13:21 | 只看该作者 �
楼主是靠悟性吗?神人一个!
发表于 2012-7-28 22:35:23 | 只看该作者 �
楼主不要叫新来的啦,叫牛哥吧,你让很多同行都汗服啊{:soso_e110:}
同意楼主: 4.2 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 19:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 09:22
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-8-1 19:53
哈哈,人家刚来的时候是几年前  发表于 2012-8-1 18:48
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-1 09:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-28 23:51
发表于 2012-7-28 22:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 23:13:23 | 只看该作者 �
太TA妈  牛X了   有波波就是牛逼
生锈了卖我得了  发表于 2012-8-5 22:42
并不是有波波才牛X,我的波波买回来就没用上过几次,都快生锈了。  发表于 2012-7-29 16:34
发表于 2012-7-28 23:20:02 | 只看该作者 �
说实话,不想看,只想像喜哥所说:我是刚来的嘛!
发表于 2012-7-28 23:45:01 | 只看该作者 �
太太牛X了,上来第一件事就是看神人的贴
发表于 2012-7-28 23:48:02 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-7-28 18:48
从电路图得知,原来明明用的是和原先内存供电一样的UP6103呀,不得不相信此IC还真的被一修哥也换了。也 ...
你这连发贴带修的,,花了多长时间哟!!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-31 20:09
花多少时间没关系,重要的是同行修不好的,楼主修好了,还发贴告诉大家了。这广告做得好呀!  发表于 2012-7-31 08:26
