查看: 1245|回复: 3
945板子核心电压!
发表于 2009-6-3 23:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
inrtl 945大板上假负载能不能量到核心电压?参考电压和核心电压都能量到!
发现供电这边板子反面都点发黄了,5快板子都是一样问题!内存有0.8的时钟电压,PCI-E是0.28,CPU一个有0.28一个是0,PCI没时钟电压!当然全板都没复位!我上假负载所有的MOS管都没电压输出!
发表于 2009-6-3 23:56:10 | 只看该作者 �
intel的板只有上cpu才有电压出来
发表于 2009-6-4 17:18:57 | 只看该作者 �
那么不上CPU没电压,那CPU上面的时钟和复位电压是否会有呢!
发表于 2009-6-5 17:09:19 | 只看该作者 �
希望有高手帮回答下!
