查看: 2505|回复: 25
华硕R540J新款机器改电池小板
发表于 2017-8-29 11:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R540j新机器装系统突然关机,
这下玩大了。
客户说是我弄坏的 ,叫我修
我说先打开看看
这机器还在保修期。
拆开发现电池没电呀
但适配器可以。
查了一会。发现电池小板电压过不来
开始动手,改装
最后成功后装机,开始装系统
发表于 2017-8-29 11:35:59 | 只看该作者 �
楼主具体怎么改装的啊!可以正常充放电吗
电池是原装,把接口拆下来,找块好废电池,拆下小板。根据定义接上去  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:47
发表于 2017-8-29 11:37:30 | 只看该作者 �
LZ   6 了                 这都可以      可以充放电吗???????????????
发表于 2017-8-29 11:46:12 | 只看该作者 �
完全可以正常使用
因为小板坏了,没图纸,只能对照华硕电池。
这小板不是华硕的,
发表于 2017-8-29 11:47:16 | 只看该作者 �
饺子101222x 发表于 2017-8-29 11:35
楼主具体怎么改装的啊!可以正常充放电吗
发表于 2017-8-29 12:04:11 | 只看该作者 �
装系统的时候客户不在现场吗?你免费给客户修好了?华硕R系列应该是网上的型号很差的,电池很容易出问题。
不在现场 。,只能免费一回。客户激动的说谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-29 12:08
发表于 2017-8-29 12:08:38 | 只看该作者 �
下次还会来找你买东西的,混个脸熟下一次赚回来。  详情 回复 发表于 2017-8-29 12:16
发表于 2017-8-29 12:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 12:31:12 | 只看该作者 �
装系统把 电池搞坏 也够倒霉的,不过还好不是主板报废,这个主板就成本高了哦
发表于 2017-8-29 13:02:17 | 只看该作者 �
楼主具体怎么改装的啊!可以正常充放电吗
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-8-29 13:06:55 | 只看该作者 �
这样都行,叫我就傻眼了,厉害了,
发表于 2017-8-29 13:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 13:43:09 | 只看该作者 �
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-29 13:54:02 | 只看该作者 �
问哈 收钱没得
发表于 2017-8-29 14:05:12 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 14:06:38 | 只看该作者 �
小板坏了?电池拆开你还能还原回去吗
可以,。。。线是接的没问题  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:05
发表于 2017-8-29 15:05:26 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2017-8-29 14:06
小板坏了?电池拆开你还能还原回去吗
可以,。。。线是接的没问题
发表于 2017-8-29 15:32:49 | 只看该作者 �
技术就没得说了   楼主好兴致啊
发表于 2017-8-29 17:16:04 | 只看该作者 �
装系统能把电池装坏,厉害,估计本身就要坏了吧
发表于 2017-8-29 17:28:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#好厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。
