查看: 1955|回复: 10
[求助中]
有偿求屏蔽板载内存
发表于 2022-8-13 00:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌戴尔 型号5598  版号18778-1
故障现象是不过内存 有偿请大佬屏蔽板载内存 可以硬改也可以修改BIOS
联系方式553699072 有偿 有偿 有偿
先把图纸奉上
MANTIS_CML_A00_20190604.pdf
5.18 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-8-13 21:31:21 | 只看该作者 �
谢谢 我去看看
发表于 2022-8-13 15:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,怎么联系你
发表于 2022-8-13 09:42:10 | 只看该作者 �
试试
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-13 09:57:44 | 只看该作者 �
论坛那个免费的屏蔽板载内存小软件试过没?
发表于 2022-8-13 11:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器,早不好使了
发表于 2022-8-13 15:29:35 | 只看该作者 �
新机器,不好能
发表于 2022-8-20 00:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了清除后不触发
发表于 2022-8-20 00:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞定了
发表于 2022-9-16 10:28:42 | 只看该作者 �
同样的问题 楼主怎么修好的
发表于 2022-9-16 16:44:17 | 只看该作者 �
感冒不吃药 发表于 2022-9-16 10:28
同样的问题 楼主怎么修好的
我发了图片你按照电阻位置调整就能屏蔽板载
