查看: 1862|回复: 16
[主板维修]
技嘉ga-h61m-s1求助。
发表于 2016-5-13 13:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿过来后上电。   反复掉电。   刷了下bios不行。 主板没有外伤。   这板子有通病吗?  现在没思路了。
发表于 2016-5-13 14:17:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在的缺电压都会掉电的。你先测量下电压。还有就是IO的检测信号容易出问题
发表于 2016-5-13 15:45:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2016-5-13 15:50:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷BIOS  压桥试试
发表于 2016-5-13 20:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用波波看看掉电瞬间的供电是否正常, 电压正常出来,拿CPU供电和SLP_S3对比一下,看看谁先掉
发表于 2016-5-13 21:05:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测瞬间电压供到哪了  在判断故障
发表于 2016-5-15 16:36:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-15 17:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查有无缺电压,温度检测和双路供电是否正常。
发表于 2016-5-15 20:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lz怎么样修好了吗
发表于 2016-5-15 22:50:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下供电 内存到复位
发表于 2016-5-15 23:30:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
i.O检测那边是2V。看看
发表于 2016-5-15 23:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按时序查,表笔点主后再触发,哪里没供电
发表于 2016-5-16 01:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉供电问题掉电比较多
发表于 2016-5-16 08:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
昨天遇到块刷BIOS就好了
发表于 2016-5-16 09:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS,bios是通病
发表于 2017-8-25 16:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按思路来,通病有的,还是电压不正常导致的掉电,
发表于 2017-8-25 17:27:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技嘉的主板一半缺电压或者电压偏高也会引起这类故障把
