查看: 16562|回复: 148
联想G480 大5a通病。
发表于 2017-8-29 11:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修的机器,这几天忙,忘记发帖了。今天补上,
故障 联想G480 大短路。接到机器一看大短就大概知道问题在哪里了。 小白献丑了。大神请多指教。。。这问题应该是通病,因为修过好几个一样的问题了。公共端烫的厉害,但是病根在其他的地方,认真找。不说了,嘴上被烫的泡还没好。最好一天能被烫一个泡更好!
发表于 2017-8-29 11:31:47 | 只看该作者 �
楼主用最找的吗?用手摸摸就可以了
开个玩笑而已。嘴嘴的泡泡是七夕被咬的。  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:33
发表于 2017-8-29 11:33:04 | 只看该作者 �
饺子101222x 发表于 2017-8-29 11:31
楼主用最找的吗?用手摸摸就可以了
开个玩笑而已。嘴嘴的泡泡是七夕被咬的。
你们没发现吗,LZ 不是来讨论电脑技术的,是来撒狗粮的  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:20
这个机公共点电容短路的很多,还有咬是两个字哦。  详情 回复 发表于 2017-8-30 09:55
发表于 2017-8-29 11:42:52 | 只看该作者 �
大短的机器基本就是捡钱啊,,  烧机大法,,感谢分享
发表于 2017-8-29 11:58:56 | 只看该作者 �
看起来像PC4403短路,好像你还换了一个,我从来只拆不换的,因为我懒!
就是PC4403短路。我只是拆开一脚,测量而已,确定后直接拆掉。  详情 回复 发表于 2017-8-30 09:43
发表于 2017-8-29 12:14:43 | 只看该作者 �
耐压不好
发表于 2017-8-29 12:14:58 | 只看该作者 �
没看出来修的什么。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
PC4403滤波电容。看来你没认真看图哦。这么简单的故障,一看就知道,并且PC4403我拆开一脚了  详情 回复 发表于 2017-8-30 09:44
发表于 2017-8-29 12:21:14 | 只看该作者 �
上来就烧鸡大发
发表于 2017-8-29 12:21:36 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-8-29 12:59:07 | 只看该作者 �
我这有一台是反复重启,LOGO刚过,就重启了,感觉不是BIOS的问题,
发表于 2017-8-29 13:01:58 | 只看该作者 �
大短的机器基本就是捡钱啊,,  烧机大法
发表于 2017-8-29 13:51:43 | 只看该作者 �
联想有几款的机子好像挺爱电容短路
发表于 2017-8-29 13:54:05 | 只看该作者 �
有心玩笑不如多分享维修经验来的实在啊
发表于 2017-8-29 14:24:56 | 只看该作者 �
大短路的机器还用想直接 烧机大法走起
发表于 2017-8-29 14:28:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 14:35:57 | 只看该作者 �
直接扣掉 不用上  师傅说 上了还得坏
假如说上了电容,用一年再坏,那不是还有钱赚?  详情 回复 发表于 2017-8-30 09:45
发表于 2017-8-29 15:19:12 | 只看该作者 �
大短的机器啊,我好久都没有碰到过了,一个一个好难,好烦
发表于 2017-8-29 15:30:49 | 只看该作者 �
这样的维修我也喜欢    不就烫一下吗    来钱就行
发表于 2017-8-29 15:33:42 | 只看该作者 �
短路有的能明显看出来,不行就烧
发表于 2017-8-29 16:20:45 | 只看该作者 �
楼主瞬间秒杀啊  有的时候微短路烧机大法也不好找
