查看: 3801|回复: 8
[求助中]
UP1661P pdf谁有
发表于 2017-8-30 18:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有传一下  谢谢了  进水的   非常需要
发表于 2017-8-30 20:10:27 | 只看该作者 �
谢谢 我想知道 这个芯片外围电阻 是多少 一台进水的 链接9脚的 一个电阻 进水坏了 可我不知道是多大的组织  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:47
发表于 2017-8-31 09:47:32 | 只看该作者 �
什么机器的呢。要是华硕的我还是能帮上忙的  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:19
发表于 2017-8-31 13:19:33 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2017-8-31 09:47
谢谢 我想知道  这个芯片外围电阻    是多少    一台进水的   链接9脚的  一个电阻  进水坏了   可我不知 ...
ASUS的 进水的  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:48
发表于 2017-8-31 13:24:07 | 只看该作者 �
这个是ASUS X450VP 2.1的图。9脚接了100K的。你看一下。
谢谢了 修好了 找了一个100k 万分感谢了  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:47
发表于 2017-8-31 14:47:42 | 只看该作者 �
谢谢了   修好了   找了一个100k
万分感谢了
发表于 2017-8-31 14:48:24 | 只看该作者 �
ASUS的  进水的
发表于 2017-8-31 15:39:13 | 只看该作者 �
ton 频率设定。。。。。。。。。 这个电阻。。。
谢谢论坛高手们 我之前换了一个电阻 组织不一样 返修回来一看 两个电感颜色都变了 变得像火烤的发黄 下管烧穿了 换了场馆 换算100k电阻 OK  详情 回复 发表于 2017-9-1 12:06
发表于 2017-9-1 12:06:40 | 只看该作者 �
