查看: 5991|回复: 25
[维修经验]
THINKPAD E431进系统里重启就黑屏
发表于 2017-7-19 22:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一个THINKPAD E431系统里重启就黑屏的通病。不想码字了,也码得累。后面直接上图。
型号:
板号:
故障:开机正常进系统,然后在系统里点重新启动后,电流跑到0.9左右不动,屏不显示;此时要强制关机后或者拔掉电源 再次开机进系统正常。
解决:
正常后亮机:
程序就不奉上了,论坛里此机的BIOS一抓一大把。自己动手去搜下吧。
另外附上此机拆键盘注意的地方:
因为跟其它机正常拆键盘稍有些不同,分享给没有拆过的朋友吧。
然后注意键盘的隐藏螺丝。
隐藏螺丝细节
最后走过路过,有分的朋友加分支持一下。分不在多,有分则行;回复不在精,不要灌水就行。谢谢。
参与人数 7下载分 +10 +6 收起 理由
wangxinzhou + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chengdengjiang + 1 + 1
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
格式化恋爱 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhouxw + 1 + 1
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-19 22:15:19 | 只看该作者 �
bios也属于通病故障了  键盘拆法很详细 加分了
发表于 2017-7-19 22:50:37 | 只看该作者 �
这款机子的bios坏的相当对  不触发也是bios坏
以前碰到过惠普的一款机子 bios不对的话 都不触发  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:53
发表于 2017-7-20 09:10:10 | 只看该作者 �
我曹 厉害了老铁 6666666666666666
发表于 2017-7-20 09:33:40 | 只看该作者 �
确实是通病  我也修过这种问题
发表于 2017-7-20 09:34:29 | 只看该作者 �
描述的听仔细,BIOS故障真多啊
发表于 2017-7-20 09:43:15 | 只看该作者 �
资料不错啊,感谢楼主分享
发表于 2017-7-20 09:44:30 | 只看该作者 �
这个机器我有修到过,的确很多是BIOS引起的故障,键盘不是特别好拆
发表于 2017-7-20 09:45:29 | 只看该作者 �
BIOS的问题,简单明了哦666666666
发表于 2017-7-20 09:53:11 | 只看该作者 �
这款机子的bios坏的相当多 ,不触发也是bios坏,通病来的
发表于 2017-7-20 09:56:26 | 只看该作者 �
bios 表示这个锅我不背   我就是乱码了  不能怪我
发表于 2017-7-20 10:24:18 | 只看该作者 �
的确很多是BIOS引起的故障   桥也容易坏
发表于 2017-7-20 10:50:31 | 只看该作者 �
这个键盘跟E440 的拆法一样网上早有了!
发表于 2017-7-20 11:07:02 | 只看该作者 �
好的, 666666666666666666666666666666,谢谢分享,BIOS也上传就多好了
自己去搜吧。一大把。 很多。。  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:15
发表于 2017-7-20 11:12:11 | 只看该作者 �
=这款机器 掉电bios问题也算是个通病了 基本上掉电都是bios问题
发表于 2017-7-20 11:16:55 | 只看该作者 �
TINK  的机器一般都是BIOS的问题,论坛上很多都是有点问题的,要不是亮机慢,要不就是不亮。楼主这个图文并茂,应该没问题。收藏留用
你一个主题都没有,是怎么认证了的。佩服啊  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:12
发表于 2017-7-20 13:12:01 | 只看该作者 �
support 发表于 2017-7-20 11:16
TINK  的机器一般都是BIOS的问题,论坛上很多都是有点问题的,要不是亮机慢,要不就是不亮。楼主这个图文并 ...
发表于 2017-7-20 13:15:39 | 只看该作者 �
自己去搜吧。一大把。   很多。。
发表于 2017-8-17 14:09:47 | 只看该作者 �
楼主,你是刷了哪个bios啊,U5还是U6,我现在两个都刷了都不行
发表于 2017-8-17 14:52:40 | 只看该作者 �
楼主把最重要的bios没有上传啊
