查看: 8139|回复: 112
[笔记本]
秒杀海尔X5P不定时关机重启维修
发表于 2017-7-26 16:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:海尔X5P
故障:插电自动触发亮机 不定时关机重启  反复次数多后 关机时间变短
维修过程(因为是秒杀所以过程比较简短多包含):很多人看了就会说:为什么上面几个字要用红色?我的回答是:因为他是秒杀的直接线索啊。 首先我们知道了插电自动触发,这个故障一般修了两年的都知道一般可以锁定两个地方: 1  桥电路   2  开机电路。不过这个机器我过几台  他和普通机器还是有区别的 开机会进过芯片转换(这里还告诉你们一个小秘密哦 这个芯片买的都是坏的 除非买进口的) 看图: 查芯片3脚19v  1  2   8   都是 19v  6脚0V 6脚电压明显不对 正常应该3.3 直接把引脚翘起来  有3.3了 并且接电源发现不自动上电了。由于我说过这个芯片国产基本坏的 原装价格贵 也难等  可以直接改  3 6 脚直接用线接起来 (这里其实值得大家注意 3脚是19v  6脚是3.3V 直接进EC的  不知道的肯定不敢短接啊 我可以放心的告诉大家 是可以直接短接的 并且不会烧EC  有些人看了图肯定又会说干嘛不吧3脚也翘掉用6脚那边的3.3 呢 其实也可以 不过有个严重的后果就是 电池开不了机  因为他的上拉电压是 3v的电感电压  单插电池时不会开启电感电压 从而就失去了上拉  就不能触发的 我亲测过)。 最后在上传一张接线图 由于近期金币和积分严重不足 希望各位看官 多多加分 加金币 鼓励鼓励。谢谢!
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员8618880.5元2022-9-1 17:48
 会员4691710.5元2022-4-6 13:13
 会员2052460.5元2022-2-9 15:46
 会员4884480.5元2021-10-23 18:09
 会员4556660.5元2021-9-17 00:04
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +50 +34 收起 理由
qiulvfeng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
936527996 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Ellisyu + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
血月 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小云翔 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weiweiwing888 + 3 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
BGA杀手 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
5226564 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员461608 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-26 16:46:25 | 只看该作者 �
这个机器的主板版号多少!你说的这个开机转换芯片是不是和蓝天代工的开机芯片P2808B是差不多啊?
兄弟急缺金币 帮我加点 谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:49
这个机器就是蓝天代工的 好像是WA50SH-D0吧  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:48
发表于 2017-7-26 16:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 16:49:28 | 只看该作者 �
兄弟急缺金币  帮我加点   谢谢了
发表于 2017-7-26 17:31:38 | 只看该作者 �
有修到还几个这个东西坏的,但是都是进水腐蚀坏的,正常坏的没有遇到过
蓝天的 这个芯片坏的很多的 下次你度留意就知道了  详情 回复 发表于 2017-7-28 11:17
发表于 2017-7-26 17:45:56 | 只看该作者 �
学习中…………………………………………………………………………
发表于 2017-7-26 17:49:08 | 只看该作者 �
这种 芯片也是太坑芯片买 回来不行的真是太多了
这机器芯片我就买了一次 后面就直接改了  详情 回复 发表于 2017-7-26 17:50
发表于 2017-7-26 17:49:44 | 只看该作者 �
买芯片伤不起,维修费不高芯片不便宜啊要是还是坏的就
发表于 2017-7-26 17:50:04 | 只看该作者 �
这机器芯片我就买了一次 后面就直接改了
发表于 2017-7-26 17:51:53 | 只看该作者 �
我记得这类似款的机子,,开关边上的稳压二极管不良,也会导致
还没修过这问题,积累下经验!谢谢
发表于 2017-7-26 18:03:22 | 只看该作者 �
表示没有修到个这个芯片 这个就相当于是开关脚被拉低
对 但是这个脚是进EC的  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:53
发表于 2017-7-26 18:53:00 | 只看该作者 �
对 但是这个脚是进EC的
发表于 2017-7-26 19:06:30 | 只看该作者 �
我修过好几台了,跟神州战神的一模一样,直接连就好了,果然是秒杀!
看来蓝天磨具都容易出这个问题 看来是通病了 能帮忙加电分吗  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:07
发表于 2017-7-26 19:07:41 | 只看该作者 �
这机器本来开关键是19V的,改了就是3V了  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:09
发表于 2017-7-26 19:09:10 | 只看该作者 �
开关键是19v 可是6脚出来的上啦 正常可是3.3 进EC的哦  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:10
发表于 2017-7-26 19:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 19:23:10 | 只看该作者 �
论坛上不是有神州用这个开机芯片改电路的吗?两个4148.一根导线就完事了。
这个改还需要芯片吗 别逗了 直接改就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:24
发表于 2017-7-26 19:24:15 | 只看该作者 �
不过你对这台机的维修思路是值的我们学习的。赞一个。
发表于 2017-7-26 19:24:48 | 只看该作者 �
嗯,你该下班吃晚饭了,思路都混乱了。  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:44
