查看: 2317|回复: 3
求14-3459 DELL LA-D071P主板bios
发表于 2017-8-19 23:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求14-3459    DELL LA-D071P主板bios 独显4显存  显卡型号216-0864046   网上很多发的bios 显卡是216-0867020    所以怀疑是bios不对   所以才导致没显示       我的之前是可以显示     刷了忘记备份了      所以找不到        淘宝买了一个也不行     有的大哥备份出来发一个   谢谢   显卡一定要216-0864046
发表于 2017-9-8 17:35:56 | 只看该作者 �
我手上有一片和你一样的机器 开机风扇狂转 不显示
发表于 2017-10-16 14:30:46 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我的也是一样。电流感觉都已经亮了的就是不会亮
发表于 2018-7-12 11:44:17 | 只看该作者 �
这个机器显卡也是很爱坏的,而且板载的CPU
