查看: 2107|回复: 5
[求助中]
东芝Satellite L600(L600-01B),没有待机电流,请大家帮我看一看,我的思路和判断对...
发表于 2017-7-29 18:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝Satellite L600(L600-01B),没有待机电流,电源灯也不亮。
VIN有19.3v的电压
看来电源输入没有问题
在PL9和PL11没有测得 5v和3v的待机电压。
问题发现在PU10 RT8210B上,
测得6pin VIN ,有19.3v的电压。
测得7pin LDO,19pin PVCC,的电压为0v.
我在坛里发现,帖子中说7pin LDO,19pin PVCC,的电压为5v.
我的判断是RT8210B坏了,vl的电压是RT8210B发出来的。
我的判断对吗?请大家指教!!!
发表于 2017-7-29 23:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能,电源供电芯片供电过来后,就在芯片内部自动升成LDO和REF电压。
发表于 2017-7-30 00:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1、4脚电压多少?1脚是基准电压,4脚是LDO的开启。这两个电压正常,芯片坏的机率先很大。
1pin REF 电压是0v, REF是SKIP通过PR117 转换过来的,SKIP的电压也是0v. 4pin ONLDO电压是19.20V, 这样可以断定是RT8210B 的问题了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-30 13:56
发表于 2017-7-30 13:56:52 | 只看该作者 �
基本可以确定是芯片坏了。一般芯片有供电后,REF基准就会产生。你下载个芯片的PDF看下内部结构就明白了。  详情 回复 发表于 2017-7-30 22:59
发表于 2017-7-30 22:59:16 | 只看该作者 �
谢谢你了,我发个芯片换上试一试,再来回帖。  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:46
发表于 2017-7-31 16:46:08 | 只看该作者 �
