查看: 8076|回复: 7
[已解决]
华硕H61 型号p8875-m lx plus 开机重启,不进系统,BIOS里检测5v电压偏高维系通病。
发表于 2018-4-10 14:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61 型号p8875-m lx plus 开机重启,不进系统,进入BIOS里显示5v电压偏高或偏低或者12V偏高或偏低维系通病,大家遇到这样的问题可以直接参照维修。因为华硕H61没有图纸,所以不好修,这个主板IO芯片图纸也没有,io型号为NCT55350
下图把两个电阻换掉后就好了
有些把电池放点就好了,不知道真的假的,大家可以试试,还有BIOS里有设置关闭检测电压功能的也可以试试
发帖截图拍照打字不易,希望大家多多支持,谢谢大家
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-10 15:11:50 | 只看该作者 �
拆掉那几个是阻值不对吗?那些红字看不清
放大图片可以看得清,你点击图片,鼠标滚轮滑动,就可以了  详情 回复 发表于 2018-4-10 15:16
发表于 2018-4-10 15:16:35 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-4-10 15:11
拆掉那几个是阻值不对吗?那些红字看不清
发表于 2018-4-10 17:15:43 | 只看该作者 �
论坛里高手另一个解决方法,直接拆下有问题电阻,把5V与12V电容短接就可以,电阻都不用换。
发表于 2018-4-10 20:00:03 | 只看该作者 �
应该是5V和12V的分压电阻坏了,到底检测电压偏高
发表于 2018-4-10 21:15:20 | 只看该作者 �
高手,谢谢分享{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2018-4-10 23:19:34 | 只看该作者 �
高手,谢谢分享!!!!!
发表于 2018-4-11 07:20:11 | 只看该作者 �
这种5v电压检测电压偏高一般是电阻变质导致的。。。放电或者BIOS里面关闭没有用
