查看: 2740|回复: 20
[主板维修]
七彩虹C.H61U V30 不触发
发表于 2017-7-16 11:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接到板子,板子还是比较新~~~。。打阻值没发现短路,可是不触发。。。
前面刚好修到这个信号的另一片主板,是网卡短路了,导致不触发,这个居然不是~~~
那就打开图纸~~看到IO芯片脚位
测35脚 33脚  32脚。发现32脚SLP_S3 没有出来!!! 还有测45脚RSMRST 也是正常~~
我有点不相信桥问题~~测了RTC电路,发现不正常 只有1.8V 发现不正常。。  (我没有拍照)
看到RTC电路,测到R128电路上面一端是3.3V 下面就剩下1.8V 了,怀疑C164电容拉低,先拆除C164电容~~
拆除C164电容后, 跳帽的电压回复正常到3.3V
主板也顺利开机
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
底调 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 楼主是在卖图纸。哈哈。。。。
发表于 2017-7-16 12:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主对电路原理非常熟悉同时经验也非常丰富,所以维修起来快。
发表于 2017-7-16 12:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主功底深厚,能不能分享下主板PDF呀
发表于 2017-7-16 13:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主经验丰富,一针见血!学习了
发表于 2017-7-16 13:48:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错 不错 感谢分享 学习了不错 不错 感谢分享 学习了
发表于 2017-7-16 15:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电路基础薄弱表示伤不起啊
发表于 2017-7-16 16:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修的不错!感谢分享,学习了。。。。
发表于 2017-7-16 17:56:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主技术不错!感谢分享,学习了。。。。
发表于 2017-7-17 05:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思维很清晰,要是把图纸分享出来就 更美好
发表于 2017-7-17 08:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主的思路非常清淅,不得跑弯路。学习。
发表于 2017-7-17 09:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
功底深厚,时序牢记在心底,技术NB
发表于 2017-7-17 09:05:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
七彩虹有图纸?
有,代工厂的图纸。  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:02
发表于 2017-7-17 09:19:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
估计我的话可能直接就先焊桥了,RCT电路一般就只量一下电池,少数时候会去量针
发表于 2017-7-17 10:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
mzvihv 发表于 2017-7-17 09:05
七彩虹有图纸?
有,代工厂的图纸。
大神 给我来一份图纸  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:28
发表于 2017-7-17 10:28:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
轩辕思天 发表于 2017-7-17 10:02
有,代工厂的图纸。
大神  给我来一份图纸
我没有,你应该问楼主要  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:51
发表于 2017-7-17 10:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mzvihv 发表于 2017-7-17 10:28
大神  给我来一份图纸
我没有,你应该问楼主要
发表于 2017-7-17 10:54:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台式主板RTC出问题的不多,笔记本倒是经常遇到
发表于 2017-7-17 13:56:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
短路了吧!
发表于 2017-7-17 20:21:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那么好的编辑  应该送上图纸  才完美
发表于 2017-7-18 14:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主大神可以把代用图纸分享出来看看吗
