设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
P8H61-M LX3 自动触发不显成功修复
返回列表
查看:
2152
回复:
10
会员763355
会员763355
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2018-5-14 12:58:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
ATX PSON连接一个电阻到IO脚,然后这个电阻又通过一个电阻上拉为5V, 上拉这个电阻无限大坏,换之OK,成功上拉为5V,语言很苍白,看图比较实在
连接
修复
参与人数
3
下载分
+8
+9
收起
理由
竟Sr谁伴我闯荡
+ 5
+ 5
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sjclch
+ 1
精品文章
永不放弃LYH
+ 3
+ 3
给愿意分享经验的人加分!
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
LA-M942P 阻值图
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
ThinkPad L15 Gen3 这个贴片电阻是多大?
怪事,我遇到一个机器:联想y70
爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
RTL9210主控的硬盘盒连接电脑几秒才显示出来
华硕A320M-K USB过流保护15秒关机
6-77-N960K0 按开关上电0.13
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
航嘉电源跳闸损坏,无待机电压
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员763355
会员763355
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2018-5-14 12:59:59
只看该作者
把我的这个笔方向 的电阻换了就OK
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1000974
会员1000974
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2018-5-14 13:16:15
只看该作者
技术精湛 牛逼 学习、。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员763545
会员763545
当前离线
积分
530
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2018-5-14 17:02:57
只看该作者
正常的话:io拉低pson实现开机,你的自动触发,上拉电坏掉导致?很少见到,一般io坏掉导致
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1114942
会员1114942
当前离线
积分
1527
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-2-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2018-5-15 23:59:32
只看该作者
冲着楼主专门画图解析的认真态度,已加满分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1017326
会员1017326
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2018-5-16 08:07:55
只看该作者
按理说,PSON没有上拉,自动为低电平,自动上电是正常的,你如果按一下开关是不是能正常开机呢?其他条件都满足!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1046958
会员1046958
当前离线
积分
390
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2018-5-16 08:58:02
只看该作者
楼主的讲解言简意赅,直奔主题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20049
会员20049
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2018-5-16 09:06:45
只看该作者
描述直接,思路清晰,感谢楼主分享。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员608378
会员608378
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2018-5-16 09:14:03
只看该作者
他PSON信号一直处于低电平状态 所以通电就触发 ,但是很多都是IO 坏的多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147499
会员147499
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2018-5-16 09:16:04
来自迅维网APP
只看该作者
自动触发,应该是PSON被拉低。如果电阻无限大,那应该是电阻断路了,,IO和PSON之间也会断开了,无法触发才对呀上拉电坏掉导致?很少见到,一般io坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1030784
会员1030784
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-30
精华
狗仔卡
11
发表于 2018-5-16 09:57:41
只看该作者
也就是说这个上拉电阻变值了,导致PSON信号自动为低,这样的话会不会关不了机啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
液晶电视维修
返回列表
