查看: 16239|回复: 22
修自已的可调电源:输出电压不稳定
发表于 2019-3-14 14:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已用着的可调电源,最近二台都是输出电压不稳定了
忽高忽低,有时19V慢慢升到21V去,有时降到17V
怕搞坏笔记本
不太敢用了
其实  这都是通病
就是要换掉这些电位器,长时间使用,可能是磨损了
换了就好了
网上买电位器才几毛钱:
看图:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-14 14:10:19 | 只看该作者 �
电位器是电压调节钮吗
发表于 2019-3-14 14:15:37 | 只看该作者 �
不错,自己的可调电源都被你修好了,我也有好几台RXN-305D的可调电源坏了,有两台是一插电就直接50V  ,有两台是电压和电流都调不了,可调电源我还没拆开研究过呢,有知道是哪里问题,告知一声,谢谢
发表于 2019-3-14 14:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-3-14 14:10
电位器是电压调节钮吗
是的呀
发表于 2019-3-14 14:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-3-14 14:15
不错,自己的可调电源都被你修好了,我也有好几台RXN-305D的可调电源坏了,有两台是一插电就直接50V  ,有两 ...
调不了  或者调不准   都是换电位器
发表于 2019-3-14 14:34:20 | 只看该作者 �
我的可调电源之前也是这样,后来换了电位器,搞定
发表于 2019-3-14 14:37:44 | 只看该作者 �
这个还是所有旋钮设备的通病了,主要输出不稳定,换这个就好
发表于 2019-3-14 14:44:18 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2019-3-14 14:59:01 | 只看该作者 �
买好点的电位器吧!这种便宜的能用一年算是烧高香了
发表于 2019-3-14 15:21:30 | 只看该作者 �
这种便宜的用不久,特别是我们南方这边天气经常回潮。
我换的二十多块一个的
发表于 2019-3-14 15:22:35 | 只看该作者 �
几年前我换过,不停的哒哒响电压不稳定,先是换了可控硅,不行才换的旋钮开关,走弯路了
发表于 2019-3-14 15:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换大功率三极管
发表于 2019-3-14 15:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之百好
发表于 2019-3-14 16:18:29 | 只看该作者 �
电位器坏得好多哦
发表于 2019-3-14 16:24:33 | 只看该作者 �
我的没有出现这种问题
发表于 2019-3-14 17:23:35 | 只看该作者 �
几毛钱的电位器用一年左右会再坏..可以直接买好一点的电位器,大概十块钱一个吧.换了之后不会再坏了.
发表于 2019-3-14 17:48:59 | 只看该作者 �
这基本是可调电源的通病了
发表于 2019-3-14 18:43:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-3-14 19:24:19 | 只看该作者 �
这种换了也用不了多久,我有两台机器换了都是用了个把月就凉凉了
发表于 2019-3-14 20:11:08 | 只看该作者 �
我的是数字编程的,也被我修好了,是小三极管坏了
