查看: 2147|回复: 19
[主板维修]
翔升A58C不触发维修
发表于 2017-7-26 18:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送来时说是不开机,测3.3V待机的阻值正常
插上电源测待机条件,发现问题
待机1.2V电压,测量只有0.8V,换芯片后正常。。
小问题,,误笑。。。
下面很多人问这个8脚芯片是什么,,AMD 1.2v的待机电压产生芯片,好像是RT9199,修好后拍的图片,也不清楚。。。有点忘了。。。
发表于 2017-7-26 18:41:02 | 只看该作者 �
上电时序很重要,思路很清晰赞一个
发表于 2017-7-26 20:24:49 | 只看该作者 �
换的什么芯片   待机芯片?1117?
发表于 2017-7-26 20:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请报上芯片名来,俢板不杀无名小卒,又是不清不楚
拍的不清楚,好像是RT9199,就是8脚产生1.2V待机电压芯片。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:55
发表于 2017-7-26 21:14:17 | 只看该作者 �
看图片是个8脚芯片产生的。
发表于 2017-7-26 22:30:14 | 只看该作者 �
1117应该不是长这个样子,不知道为什么,我看着像bios芯片。
不是的,是RT9199,12V待机电压产生芯片。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:54
发表于 2017-7-26 23:03:40 | 只看该作者 �
{:4_132:}不懂是啥。
AMD,桥的1.2V待机产生电压。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:53
发表于 2017-7-27 04:44:42 | 只看该作者 �
AMD的1.2v待机电压也是待机的必查条件,LZ是换的8脚芯片吗
是的,8脚芯片坏了,,直接换的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:53
发表于 2017-7-27 06:18:33 | 只看该作者 �
这个芯片好像不是1117芯片,8脚的?
不是的,是RT9199 产生1.2V电压的  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:52
发表于 2017-7-27 07:52:34 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-7-27 06:18
这个芯片好像不是1117芯片,8脚的?
发表于 2017-7-27 07:53:09 | 只看该作者 �
是的,8脚芯片坏了,,直接换的。。。
发表于 2017-7-27 07:53:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 07:54:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 07:55:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 07:57:33 | 只看该作者 �
楼主一句话不说清楚,引发一大堆追问啊。戒之,勉之。
发表于 2017-7-27 08:27:04 | 只看该作者 �
要么是RT9199这样的,要么是UP0109这样的。反正都是低压差线性稳压输出芯片。
发表于 2017-7-27 08:35:07 | 只看该作者 �
这个芯片是不是5V转1.2V的一个芯片呢
是的。。。。。。。1.2V产生的芯片。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:59
发表于 2017-7-27 09:59:38 | 只看该作者 �
哦哦哦。那我知道了  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:20
发表于 2017-7-27 10:05:07 | 只看该作者 �
AMD 的第二个待机电压 平时还真没注意  ,待机都是测PCIE  的 B10 脚
发表于 2017-7-27 10:20:39 | 只看该作者 �
哦哦哦。那我知道了
